Создание хранимой процедуры. В чём может быть проблема?
Есть простой запрос. Из этого запроса необходимо создать хранимую процедуру. Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Создание хранимой процедуры из вышеописанного запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. В результате хранимая процедура создаётся без единой ошибки но в отличии от простого запроса не выводит информацию, при том что входящие данные одинаковы. В чем может быть ошибка? Как лучше поступить? Спасибо. ... |
| 05.04.2015, 17:40:25 |
alexiuscrow, Выполнитое эти два запроса: Код: sql 1. 2. Какой из них не выводит информацию? И почему вы решили, что в процедуре он будет вести себя иначе? ... |
| 05.04.2015, 19:23:07 |
alexiuscrow В результате хранимая процедура создаётся без единой ошибки но в отличии от простого запроса не выводит информацию, при том что входящие данные одинаковы. В чем может быть ошибка? Как лучше поступить? Спасибо. Так ты её так написал, что она все поля запихивает в выходные парамертры (причём записей в запросе может быть много, а возвращаешь ты только как бы одну запись, значения из неё). убери из запроса фразу INTO -- запрос будет формировать набор данных, и ты сможешь его получить на клиентской стороне как нормальный набор данных (при этом все OUT-параметры тоже не нужны). ... |
| 05.04.2015, 20:54:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833349]: |
62ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 376ms |
