Триггер: часть вставляет, часть - нет
Дано: таблица свойств. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. name_sv может быть трех значений. Проблема в том, что ну очень долгие поиски по параметрам делаются :-( Аж работать невозможно. Видится такой выход: делаю таблицу for_find: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и на sv (свойства) вешаю триггер (insert after) : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Беда следующая: заполняются тоько поля proizv и dop_info :-( Хотя, если оставляю в триггере только первый иф - поле model заполняется. Что не учтено? ... |
| 03.04.2015, 14:34:21 |
Долго читал... Познал дао... Но так ни хрена и не понял. Особенно - как вообще мог триггер заполнить что-то, если упомянутого там поля в структуре тупо нет. ... |
| 03.04.2015, 15:46:42 |
AlexSSSSПроблема в том, что ну очень долгие поиски по параметрам делаются :-( Аж работать невозможно.Давайте отбросим ваши изобретения и начнем отсюда. Показывайте что и как ищете. AlexSSSSname_sv может быть трех значений.Тогда зачем оно имеет тип varchar(40) ? И куда делся первичный ключ у таблицы `sv` ? ... |
| 03.04.2015, 16:06:08 |
miksoft, да я даже больше скажу...что должен делать реплейс на таблице без уникальных полей? и да... первичный ключ для иннодб надо создать- ведь один чорт он есть, только лучше чтоб его и видно было. ... |
| 08.04.2015, 13:31:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833340]: |
33ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 329ms |
