Ошибка при линковке MS SQL и MySQL по ODBC драйверу
Всем привет. Пытаюсь провести линковку БД MS SQL и MySQL по ODBC драйверу. Постоянно выскакивает ошибка о том, что сервер был создан, но не прошел проверку соединения. Ошибка 7303: В указанном DSN архитектура драйвера и архитектура приложения не соответствуют друг другу. Драйвер скачал версии 3.51.30 отсюда . При использовании версий драйверов выше 3.51 - не работает подключение. Строка поставщика: Driver={MySQL ODBC 3.51 ANSI Driver}; Server=176.126.ххх.26; Port=3306; Database=crmkg_vtiger; User=ххххх; Password=ххххх; Option=3; Прошу знатоков помочь найти затор. ... |
| 26.02.2015, 15:39:15 |
Хотя бы подскажите куда копать.. ... |
| 27.02.2015, 08:40:59 |
Уже ставил и х86 и х64 драйвера разных версий - ничего не помогает. Как можно решить вопрос несовместимости архитектуры в этом случае? ... |
| 27.02.2015, 10:51:13 |
Насколько я в курсе: Разрядность ODBC-драйвера должна совпадать с разрядностью приложения, которое будет его использовать. И настройка ODBC разной разрядности производится отдельно друг от друга. ... |
| 27.02.2015, 10:57:14 |
miksoftНасколько я в курсе: Разрядность ODBC-драйвера должна совпадать с разрядностью приложения, которое будет его использовать. И настройка ODBC разной разрядности производится отдельно друг от друга. это не так. старые драйвера меньшей разрядности можно можно использовать в приложениях с большей. ... |
| 27.02.2015, 12:07:19 |
3.51 достаточно старая версия. может новую поискать? для начала просто с той же машины (сервера) попробуй приконнектиться к удаленному серверу MySQL, для этого используй любое приложение, использующее odbc. ... |
| 27.02.2015, 12:11:19 |
MasterZivстарые драйвера меньшей разрядности можно можно использовать в приложениях с большей.Ну не знаю. На нашей практике такого еще ни разу не удалось. ... |
| 27.02.2015, 12:21:37 |
MasterZiv3.51 достаточно старая версия. может новую поискать? для начала просто с той же машины (сервера) попробуй приконнектиться к удаленному серверу MySQL, для этого используй любое приложение, использующее odbc. Я ставил версию 5.3 (ANSI, Unucode). С этими драйверами вообще нет коннекта. ... |
| 10.03.2015, 09:12:20 |
1 - версия MySQL на целевом сервере какая? 2 - что скажет telnet IP_сервера port_number (у вас telnet 176.126.ххх.26 3306 ) 3 - попробуйте приконнектиться MySQL-клиентом к целевому серверу если 2->3 - пройдет, то будем грешить и разбираться на/с ODBC, если нет - на доступ к серверу (bind-address, сет.экран) ... |
| 10.03.2015, 10:06:27 |
Alex_Ustinov, Всем спасибо. Вопрос решен. Я был невнимателен - был неверный адрес сервера. Прошу прощения за отнятое время. ... |
| 20.03.2015, 08:09:05 |
Alex_Ustinov, Добрый день, Alex. Проблема актуальна. Можете помочь? Ниже ответы по вашим вопросам и так же у меня возник вопрос: 1. MySQL v.5.1.49 2. telnet IP_сервера port_number: ответ на скрине во вложении. 3. Прошу прощения, как правильно подключиться к MySQL серверу? Я пытаюсь подключиться через cli. Заранее спасибо. ... |
| 01.04.2015, 12:03:26 |
Тут показан успешный ответ при использовании драйвера версии 3.51 ANSI Driver: ... |
| 01.04.2015, 12:11:54 |
Тут показана ошибка драйвера при использовании последнего версии 5.3 ANSI Driver: ... |
| 01.04.2015, 12:13:18 |
| 01.04.2015, 13:17:25 |
Bug #70023, Подскажите, а где находится Connection settings, Advanced tab, чтобы добавить значение useLegacyAuth? ... |
| 03.04.2015, 08:17:04 |
maksim.yugaiBug #70023, Подскажите, а где находится Connection settings, Advanced tab, чтобы добавить значение useLegacyAuth? "Details>>" ... |
| 03.04.2015, 16:29:17 |
Bug #70023maksim.yugaiBug #70023, Подскажите, а где находится Connection settings, Advanced tab, чтобы добавить значение useLegacyAuth? "Details>>" Во вкладке Connection нет поля useLegacyAuth. Во вложении скрин. Может не там ищу? ... |
| 06.04.2015, 15:44:23 |
maksim.yugai, это о Workbenche ... |
| 06.04.2015, 17:01:43 |
Alex_Ustinov, Я прошу прощения, за просьбу, но вы можете описать по пунктикам, что мне нужно сделать? Что такое Workbench? На данный момент, имеем: 1. БД MySQL на хостинге у провайдера. Версия 5.1.49. 2. БД MSSQL2012 на моем сервере. 3. ОС Windows 7 х64. ... |
| 10.04.2015, 10:36:48 |
GUI для работы с MySQL от "производителя" MySQL workbench чем вам не удружил ODBC 3.5 если на скрине САКСЕФУЛ попробуйте вписать в inicialStatement useLegacyAuth=1 (предлагаю методом "научного тыка") ... |
| 10.04.2015, 10:44:39 |
ИЛИ еще вариант возможно в ODBC 5 за useLegacyAuth отвечает параметр "Донт Эз ИНформатионСхема" на вкладке Метадата во всяком случае упоминание в док-ии есть см.ссылку NO_INFORMATION_SCHEMA ... |
| 10.04.2015, 11:05:09 |
Alex_UstinovИЛИ еще вариант возможно в ODBC 5 за useLegacyAuth отвечает параметр "Донт Эз ИНформатионСхема" на вкладке Метадата во всяком случае упоминание в док-ии есть см.ссылку NO_INFORMATION_SCHEMA это я наврал... к аутенфикации это не относится... ... |
| 10.04.2015, 11:50:24 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833330]: |
37ms |
62ms |
| others: | 212ms |
| total: | 359ms |
