кодировка
Здравствуйте уважаемые форумчане! вот такое дело, арендую VDS сервер для панели бан системы игрового сервера. параметры VDS Apache: 2.2.15-39.el6.centos MySQL: 5.1.73-3.el6_5 PHP: 5.3.3-40.el6_6 Perl: 5.10.1-136.el6_6.1 Kernel: 2.6.32-504.12.2.el6.x86_64 Права доступа: ROOT Изменил кодировку Домена и MySQL-БД в UTF-8 и.к это было необходимо.. Как назло этого было недостаточно а именно нужно было ещё внести изменения в my.cnf вот эти [client] default-character-set = utf8 [mysqld] default-character-set = utf8 character_set_server = utf8 collation_server = utf8_general_ci init-connect = "SET NAMES utf8" skip-character-set-client-handshake [mysqldump] default-character-set = utf8 [mysql] default-character-set = utf8 и содержимое конфигурационного файла теперь вот так: [mysqld] pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid datadir=/var/lib/mysql socket=/var/lib/mysql/mysql.sock user=mysql # Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks symbolic-links=0 [mysqld_safe] log-error=/var/log/mysqld.log pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid [client] character-set-server = utf8 [mysqld] character-set-server = utf8 character_set_server = utf8 collation_server = utf8_general_ci init-connect = "SET NAMES utf8" skip-character-set-client-handshake [mysqldump] character-set-server = utf8 [mysql] character-set-server = utf8 Потом по запросу автора (кодировки) обратил внимания на mysqld.log и в нём увидел следующие... 150412 5:32:25 [Warning] '--default-character-set' is deprecated and will be removed in a future release. Please use '--character-set-server' instead. я так понял что нужно заменить с default-character-set на character-set-server все строки в файле my.cnf Вообщем нужен ваш ответ я как бы не очень в этом понимаю но стараюсь... ... |
| 12.04.2015, 10:57:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833319]: |
65ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 422ms |
