Триггер
Доброе время суток, столкнулся с такой проблемой. У меня есть 2 таблицы t1 и t2, я хочу чтобы при добавление записи во вторую таблицу, в первой таблицы значение в одной из строк увеличивалось на 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проблема в том что 'с' является частью атрибута 'ID' из таблицы t3 (которая связана с t2 ). Вопроса состоит в том можно ли как то с помощью запроса указать в триггере этот 'с'. ... |
| 04.04.2015, 17:00:42 |
Триггер
В UPDATE можно указать несколько таблиц, см. UPDATE Syntax . ... |
| 04.04.2015, 17:06:18 |
Триггер
Ничего не получается с триггером. Попробовал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. никакого результата. ... |
| 11.04.2015, 18:30:36 |
Триггер
Ну не лечим мы по фотографии! DDL в нормальном виде покажите. ... |
| 12.04.2015, 00:16:02 |
Триггер
cat94 Код: sql 1. 2. ... |
| 12.04.2015, 10:26:14 |
Триггер
Akina, Прошу прощения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот код таблиц. И мне надо сделать такой триггер который после insert в таблицу t2 обновлял поле 'a' в таблице t1 на 1 (a = a+1) где b = new.b и c =new.c проблема в том, что 'с' находится в таблице t3 и напрямую я не создаю new.c, а только new.t3ID в котором есть нужные мне 'c'. ... |
| 12.04.2015, 14:42:16 |
Триггер
cat94Akina, Прошу прощения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот код таблиц. И мне надо сделать такой триггер который после insert в таблицу t2 обновлял поле 'a' в таблице t1 на 1 (a = a+1) где b = new.b и c =new.c проблема в том, что 'с' находится в таблице t3 и напрямую я не создаю new.c, а только new.t3ID в котором есть нужные мне 'c'. правильная формулировка задачи, даёт в подавляющем большинстве случаев сразу решение. Есть три таблицы. нужен тригер для второй, который : -в таблице 3 по внешнему ключу увеличит счётчик на еденицу. - затем в таблице 1, пользуясь новым значением в таблице2(b) и новым значением счётчика(с), обновит счётчик в таблице 1 ПОДСКАЗКА. так можно, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.04.2015, 07:36:21 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833316]: |
65ms |
56ms |
| others: | 243ms |
| total: | 419ms |
