mysql 4.1 и битый HDD
Тока приступил к работе на новом месте работы как узнал что накрылся HDD на сервере... Дано: сервер 2003 (пока еще работает) при запуске mysql 4.1 по логам пишет что побился файл cis.pid (ничего с ним нельзя сделать) в папке newdata и в итоге не запускается. На сколько я понимаю на нем должно находиться база и вебприложение для работы с этой базой как перенести все данные и настройки на новый сервер? ... |
| 09.04.2015, 11:42:03 |
Переименовать проблемный файл в, например, cis.pid.bad, после чего извлечь из инсталлера этот файл, скопировать в соотв. папку и попробовать запуститься. Но вообще - сперва бы заменить проблемный накопитель на заведомо живой. ... |
| 09.04.2015, 11:45:08 |
когда хард битый, битый файл невозможно не изменить не удалить... новый ПК под sql готов, все методы переноса настроек и бэкапы работают только при запущенном sql... ... |
| 09.04.2015, 11:47:50 |
azar144когда хард битый, битый файл невозможно не изменить не удалить... Ну вот только сказки мне не надо рассказывать. Если сервер работает - значит, чтение и даже запись выполняются. Либо у тебя битые секторы в области тела файла, либо (менее вероятно) в MFT - но в любом случае переименование файла возможно. Если ты ничего с ним не можешь сделать - значит, файл блокирован каким-то процессом. Самим MySQL-сервером или иным - это уж ты сам разбирайся. Накрайняк запусти сервер в безопасном режиме - оттуда файл точно будет доступен. ... |
| 09.04.2015, 11:52:33 |
azar144все методы переноса настроек и бэкапы работают только при запущенном sql...Неверно, "холодный" перенос никто не отменял. ... |
| 09.04.2015, 11:53:46 |
azar144cis.pidА что это вообще за файл? Если обычный pid-файл (который обычно называется mysqld.pid), то можно в конфиге или параметрах запуска сервера MySQL указать другое имя файла, а на этот файл вообще забить, даже не трогать его. ... |
| 09.04.2015, 12:00:53 |
AkinaЛибо у тебя битые секторы в области тела файла так и есть... miksoftazar144все методы переноса настроек и бэкапы работают только при запущенном sql...Неверно, "холодный" перенос никто не отменял. а ссылку можно? ЗЫ раньше не работал с MySQL ... |
| 09.04.2015, 13:01:08 |
azar144а ссылку можно? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/backup-methods.html (Making Backups by Copying Table Files) http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/innodb-backup.html (Cold Backups) azar144ЗЫ раньше не работал с MySQLхолодный бэкап существует, пожалуй, в любой СУБД. ... |
| 09.04.2015, 13:05:42 |
ага спасибо, базу перенес. но сейчас другая проблема возникла, таблицы битые. при запуске команды на выполнение ничего не происходит.... ЗЫ подскажите что я не так делаю? ... |
| 15.04.2015, 09:52:58 |
azar144ЗЫ подскажите что я не так делаю?Вы команды ОС вводите в консоли MySQL. ... |
| 15.04.2015, 10:38:10 |
miksoft, а какая команды для восстановления из консоли mysql? ... |
| 15.04.2015, 10:44:05 |
azar144miksoft, а какая команды для восстановления из консоли mysql?Для MyISAM есть REPAIR TABLE . Но почему бы команды ОС не вводить в консоли ОС ? ... |
| 15.04.2015, 10:48:12 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833304]: |
37ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 328ms |
