Как задать условие на динамическую переменную (select (формула) AS Переменная .... WHERE П
В поиске меряю только в раиусе 100км. Это константа не будет меняться. Меряю расстояние с координат X,Y. И ставлю ограничение в поиске в радиусе 100км. В базе данных все населенные пункты и координаты. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А так как у меня практики с SQL (аналитика, статистика) еще нет, то может быть быстрей будет работать если комплириую готовую таблицу с перечнем подчиненных записей ? к примеру табл_Который пункт_интересует >>>> табл_ключи_результатов >>>> Табл_Населенных_пунктов ... |
| 25.04.2015, 14:07:07 |
координаты в каком виде хранятся? градусы, метры? ... |
| 25.04.2015, 14:17:25 |
Да и формула какая-то странная. Отдельные буквы вроде похожи на правду, но вся формула - нет. ... |
| 25.04.2015, 14:33:39 |
Андрей159, че-то как-то не по Пифагору меряешь... что за систему используешь? ... |
| 25.04.2015, 14:39:51 |
mini.weblabче-то как-то не по Пифагору меряешь... что за систему используешь? вы правы. ошибся. надо разницу в квадрат поднести, а не каждое число. с BD Access переписывал и пока искал POW() вместо ^2 (как в почти у всех языках) протупил. ... |
| 25.04.2015, 14:56:10 |
bochkovкоординаты в каком виде хранятся? градусы, метры? В градусах. Координаты слил с Яндекс карты, заодно перевел на два языка, заодно сохранил прилагательную форму населенного пункта, чтобы добавить только слово "район" ... |
| 25.04.2015, 14:58:53 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вопрос о WHERE и переменной S. Тоесть я должен снова дублировать формулу ? Нельзя както переменную AS 'S' использовать в условии. Чудесно что хоть ORDER BY S работает, хотя в Access так и не заработала ... |
| 25.04.2015, 15:11:07 |
В данном случае (как выше описал) ругается: #1054 - Unknown column 'S' in 'where clause' ... |
| 25.04.2015, 15:12:07 |
Если формулу дублирую в условии, то результат исполняется за 0.0083 сек Как думаете отдельная таблица табл_ключи_результатов >>>> Табл_Населенных_пунктов будет работать быстрей ? И о переменной `S` в условии дайте ответ. Нужно по другому как-то записать или только еще раз формулу копировать туда ? ... |
| 25.04.2015, 15:18:47 |
Андрей159Вопрос о WHERE и переменной S. Тоесть я должен снова дублировать формулу ? Нельзя както переменную AS 'S' использовать в условии.В WHERE нельзя, но можно в HAVING. И кавычки у алиаса 'S' должны быть другие - как у остальных объектов БД или вовсе никаких. ... |
| 25.04.2015, 16:12:09 |
Андрей159, 1) я бы тоже ругалась: сравниваете градусы с километрами... 2) что в идеале запрос должен вернуть? простыми словами? miksoft, что проверяет это условие? Код: sql 1. ... |
| 25.04.2015, 16:20:59 |
mini.weblab1) я бы тоже ругалась: сравниваете градусы с километрами... 2) что в идеале запрос должен вернуть? простыми словами? miksoft, что проверяет это условие? Код: sql 1. 1. Градусы умножаю на коэффициент 111 и получаем км. На небольшой карте погрешность меня устраивает и формулы Пифагора достаточно. 2. Базу данных городов полностью слил с соц.сети ВК. Когда подгружал с Яндек-карты координаты, то оказалось, что у ВК на пару тысяч населенных пунктов больше и Яндекс-карта не распознает село, и координаты=Null. Уничтожать лишнее было жалко. ... |
| 25.04.2015, 16:38:37 |
mini.weblab, Спасибо. Идеально подходит. Код: sql 1. 2. 3. 4. Дополнительные WHERE: <X2+1 AND >X2-1 AND <Y2+1 AND >Y2-1 в условии ставил, думал, что смогу быстрей отсеять пустые просчеты, так как ищу круг совпадений в радиусе 100км. А разница +1 или -1 в драдусе = +-111 км. Логично должно быть сначала проверка условия в WHERE, а потом уже формирования вывода запроса и заодно просчет формулы. Поэтому я себе представил, что компилятор MySQL проверит сначала условие, а потом возьмется за просчет и вывод. ... |
| 25.04.2015, 16:51:04 |
mini.weblabmiksoft, что проверяет это условие? Код: sql 1. NOT (X IS NULL) Записано необычно, но синтаксически корректно. ... |
| 25.04.2015, 16:55:56 |
mini.weblab, 2) что в идеале запрос должен вернуть? простыми словами? простыми словами клиент ищет партнера в своем округе, с сортировкой что к клиенту ближе ... |
| 25.04.2015, 17:18:04 |
есть у меня запрос, когдато делал по поиску точек в круге, точки тоже как у тебя широта долгота, не геометрии, запрос с учетом широты, чем севернее тем длина минуты меньше, но скину в понедельник, не раньше ... |
| 25.04.2015, 19:22:46 |
1. miksoftВ WHERE нельзя, но можно в HAVING. а почему ? насчет WHERE понятно, а по поводу HAVING я удивилась =) 2. по запросу: если точные вычисления дистанции не нужны, а важен только порядок, то достаточно рассмотреть (X0 - X)^2 + (Y0 - Y)^2 3. тест :-) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 26.04.2015, 00:17:55 |
mini.weblab1. miksoftВ WHERE нельзя, но можно в HAVING. а почему ? насчет WHERE понятно, а по поводу HAVING я удивилась =)HAVING выполняется сильно позже, после SELECT, ORDER BY и GROUP BY. ... |
| 26.04.2015, 00:23:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833268]: |
52ms |
72ms |
| others: | 203ms |
| total: | 384ms |
