комментить
select 1 as x ----------название Такой синтаксис не работает Как вы комментируете? ... |
| 28.04.2015, 18:01:13 |
комментить
миксерselect 1 as x ----------название Такой синтаксис не работает Как вы комментируете? еще не работает такой синтаксис with x (c1) as (select c1 from) ... |
| 28.04.2015, 18:06:31 |
комментить
миксерselect 1 as x ----------название Такой синтаксис не работаетмиксереще не работает такой синтаксис with x (c1) as (select c1 from)Логично - в MySQL такого синтаксиса нет. миксерКак вы комментируете? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/comments.html MySQL Server supports three comment styles: From a “#” character to the end of the line. From a “-- ” sequence to the end of the line. In MySQL, the “-- ” (double-dash) comment style requires the second dash to be followed by at least one whitespace or control character (such as a space, tab, newline, and so on). This syntax differs slightly from standard SQL comment syntax, as discussed in Section 1.8.2.4, “'--' as the Start of a Comment”. From a /* sequence to the following */ sequence, as in the C programming language. This syntax enables a comment to extend over multiple lines because the beginning and closing sequences need not be on the same line. ... |
| 28.04.2015, 18:14:19 |
комментить
миксерselect 1 as x ----------название Такой синтаксис не работает "Работает" только тот синтаксис, который описан в документации. А всякие измышления сторонних граждан "работать" не обязаны. миксерКак вы комментируете? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/comments.html ... |
| 28.04.2015, 18:15:29 |
комментить
Спасибо а то я не знал где мануал найти )) понятно with у Вас нет А проверку на 0 можно сделать? типа NVL(x,0) as x ... |
| 28.04.2015, 18:28:18 |
комментить
миксерСпасибо а то я не знал где мануал найти )) понятно with у Вас нет А проверку на 0 можно сделать? типа NVL(x,0) as x А еще такая конструкция возращает 1 (((((((((( cast(date as char(5555) ) || "dsfdsfdsfdsfsdfds", ... |
| 28.04.2015, 18:57:36 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833260]: |
43ms |
63ms |
| others: | 199ms |
| total: | 360ms |
