Mariadb b Mysql разный вывод команды explain и медленное выполнение запроса в Mariadb
Базы одинаковые скопированы через mysqldump. Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот выводы команды explain от этого запроса. 10.0.17-MariaDB Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Мysql 5.6.24 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И естественно на mysql этот запрос выполняется за 0,08 сек, а на mariadb 4.66 сек Почему такая ерунда и что можно сделать? Перешли на mariadb и такие проблемы. Базы и ключи полностью одинаковые. Комп под mariadb намного мощнее, чем под mysql. ... |
| 08.05.2015, 17:14:56 |
mkukushkinна mysql этот запрос выполняется за 0,08 секГлядя на план, что-то не верится. Добавьте слово SQL_NO_CACHE сразу после слова SELECT и проверьте. ... |
| 08.05.2015, 18:10:03 |
А вообще логика запроса просит пересмотра. Пихать такой подзапрос в необязательную часть внешнего соединения - кошмар. ... |
| 08.05.2015, 18:14:28 |
1. SQL_NO_CACHE почему то не работает, на простых запросах работает на сложных нет. 2. Сейчас перенес код на другую машину с MYSQL. Специально поменял дату начала отчета, что бы кэш меньше использовать И получил mysql 0.7 сек, mariadb 26 сек. 3. Подскажите, тогда как запрос переделать. 4. И дело в том что на одинаковых базах и одном запросе такая разница во времени. До этого мне казалось, что Mariasql побыстрее работает чем mysql. ... |
| 08.05.2015, 23:06:59 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833226]: |
32ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 307ms |
