ПЕРЕМЕННЫЕ В ПРОЦЕДУРАХ
CREATE PROCEDURE insert_fish_article( IN s_link varchar(255) CHARSET utf8, IN s_links_child varchar(255) CHARSET utf8, IN s_links_name varchar(255) CHARSET utf8, IN s_title varchar(255) CHARSET utf8, IN s_meta_d varchar(255) CHARSET utf8, IN s_meta_k varchar(255) CHARSET utf8, IN s_caption varchar(255) CHARSET utf8, IN s_left_part varchar(255) CHARSET utf8, IN s_main_part varchar(255) CHARSET utf8, IN s_right_part varchar(255) CHARSET utf8) begin IF(s_left_part != '' OR s_right_part != '') THEN INSERT INTO fish_article( links,links_child,links_name,title, meta_d,meta_k,caption, left_part,main_part,right_part, data) VALUE( s_link,s_links_child,s_links_name, s_title,s_meta_d,s_meta_k,s_caption,s_left_part,s_main_part,s_right_part,CURDATE()); ELSE SET s_left_part = NULL; Как правильно присвоить эту переменную, чтоб её значение менялось и далее легло в таблицу с этим значением INSERT INTO fish_article( links,links_child,links_name,title, meta_d,meta_k,caption, main_part, data) VALUE( s_link,s_links_child,s_links_name, s_title,s_meta_d,s_meta_k,s_caption,s_main_part,CURDATE()); END IF; end; Как правильно присвоить выделенную переменную, чтоб её значение менялось и далее легло в таблицу с этим значением, ил вообще как присвоить значение ( синтаксис s_left_part = чему-то ) в данном случае Я уже пробовал по разному, а как правильно не смог установить экспериментальным путём :-( ... |
| 27.05.2015, 22:20:00 |
Санёчечек, а нехрен экспериментировать, когда можно просто почитать документацию. Параметры могут быть не только IN. Кстати, я уже отсюда вижу ошибку в запросе. ... |
| 28.05.2015, 05:33:06 |
tanglir, трудность вызывает некоторый аспект, чтоб искать в мануале нужно понимать где тонкое место запроса. Я не против поискать в мануале, но если знаешь ошибку, то хотя бы можно сказать какую область лопатить? ... |
| 28.05.2015, 08:57:32 |
Да у тебя ни основ SQL-синтаксиса, ни элементарно основ логики нету - а ты уже тонкие места ищешь... Переменная как раз присваивается правильно. А синтаксис у тебя не соблюдается в другом месте. ... |
| 28.05.2015, 09:21:11 |
Akina, а почему просто не сказать что переменную как IN описывать не нужно? Такой код выдал сервер бэкапом процедуры. Если можете подсказать где хороший мануал на русском ? ... |
| 28.05.2015, 09:59:34 |
СанёчечекAkina, а почему просто не сказать что переменную как IN описывать не нужно? Такой код выдал сервер бэкапом процедуры. Значит, это ВХОДНАЯ переменная. Обязательная. И описывать её НУЖНО - иначе процедура грохнется на первой же инструкции. А присвоение ей значения NULL, как я уже сказал, выполняется корректно. Санёчечекможете подсказать где хороший мануал на русском ?Нет таких. Последний неофициальный датирован бэта-маном к версии, кажется, 5.0.6 (см. http://mysqlru.com/manual.html), а официальный - к версии 5.0.3 (причём с насмерть убитыми индексами). Зато на русском есть онлайн-книги и онлайн-курсы (см. напр. на intuit.ru). ... |
| 28.05.2015, 10:55:37 |
Во-первых, вообще не могу понять в чём проблема.... В смысле зачем заниматься присвоением переменной, если она потом никуда не записывается.... Во-вторых, новый синтаксис inserta придумали неужто? Может проблема как раз во второй причине, что не надо извращаться над существующим синтаксисом написания sql-запросов? ... |
| 28.05.2015, 13:14:14 |
Санёчечек, загрузи dbforge b и там всё можешь проверить и понять ... |
| 28.05.2015, 15:05:01 |
Санёчечекможете подсказать где хороший мануал на русском ?Нет таких. Последний неофициальный датирован бэта-маном к версии, кажется, 5.0.6 (см. http://mysqlru.com/manual.html), а официальный - к версии 5.0.3 (причём с насмерть убитыми индексами). Зато на русском есть онлайн-книги и онлайн-курсы (см. напр. на intuit.ru).[/quot] Благодарю за помощь, советовал бы модераторам такие ссылки красным банером прилипить в раздел для начинающих. Новичку тяжело чему-то научиться если он не знает где сначала посмотреть, а уж потом флудить на форуме с криком помоги. ... |
| 28.05.2015, 23:25:01 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833143]: |
48ms |
51ms |
| others: | 200ms |
| total: | 344ms |
