Импорт данных из csv
Помоги пожалуйста, не могу импортировать файл id;Наименование;перед;зад;лев;прав; 36450;Амортизатор багажника FEBI 01186 VW;;;1;1; 44079;Амортизатор багажника FEBI 01188 VW Passat B3 Variant;;;1;1; в таблицу CREATE TABLE test.vinfile ( id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, Field1 varchar(255) DEFAULT NULL, Field2 varchar(255) DEFAULT NULL, Field3 varchar(255) DEFAULT NULL, Field4 varchar(255) DEFAULT NULL, Field5 varchar(255) DEFAULT NULL, Field6 varchar(255) DEFAULT NULL, Field7 varchar(255) DEFAULT NULL, Field8 varchar(255) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (id) ) ENGINE = INNODB AUTO_INCREMENT = 3 AVG_ROW_LENGTH = 16384 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; Пользуюсь скриптом : LOAD DATA LOCAL INFILE 'D:/rutext.csv' INTO TABLE `vinfile' FIELDS TERMINATED BY ';' IGNORE 1 LINES ('Field1','Field2','Field3') ... |
| 28.05.2015, 11:38:25 |
Даниил Пакоv, документация? не, не слышалYou can also discard an input value by assigning it to a user variable and not assigning the variable to a table column: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.05.2015, 11:46:18 |
Может все ж ктото подскажет, почему код LOAD DATA LOCAL INFILE 'D:/rutext.csv' INTO TABLE `vinfile' FIELDS TERMINATED BY ';' IGNORE 1 LINES ('Field1','Field2','Field3') не работает? ... |
| 28.05.2015, 12:09:44 |
может, всё ж кто-то покажет сообщение об ошибке? ... |
| 28.05.2015, 12:11:13 |
А как правильно проверить загрузился ли файл на сервер? ) ... |
| 29.05.2015, 13:10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833136]: |
50ms |
25ms |
| others: | 189ms |
| total: | 294ms |
