Помогите сформировать запрос по выборке из одной таблицы
Имеется таблица со столбцами date, time, id, ip. Необходимо сделать хитрую выборку: 1. Выбрать по ID (например 12345); 2. Из результата выборки по п.1 взять все значения ip и date и сделать по ним выборку из таблицы. Для чего необходимо: есть известный номер пользователя, используя который нужно по IP-адресам вычислить остальные номера ID, которые он использовал. Загвоздка в том, что IP постоянно меняются. При таком запросе: SELECT * FROM table WHERE ip IN ( SELECT ip FROM table WHERE id = значение) выдает результаты по датам, когда запись ID отсутствует. Таким образом, надо сделать выборку ID исходя из IP-адресов в рамках одной сессии. Помогите сформировать запрос, отвечающий всем необходимым критериям. Заранее извиняюсь, если что-то где-то непонятно написал - учусь. ... |
| 30.05.2015, 13:32:24 |
SELECT * FROM table WHERE ip IN ( SELECT ip FROM table WHERE id = значение) AND WHERE date IN (SELECT date FROM table WHERE id = значение) по такому запросу почему-то выдает ошибку. Подскажите, где ошибка? ... |
| 30.05.2015, 13:52:25 |
??? Shadowsn Код: sql 1. 2. по такому запросу почему-то выдает ошибку. Подскажите, где ошибка? Когда придумываешь свой синтаксис, вместо того, чтобы в документации поглядеть правильный - никогда не работает... ... |
| 30.05.2015, 20:06:45 |
Добрый Э - Эх, спасибо, помогло! Подскажите, а как еще больше конкретизировать IP адрес? Необходимо чтобы выбирало по тем IP, которые засветились именно в этот день, а не которые засветились за весь период. Плз, хелп!!! ... |
| 31.05.2015, 12:14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833134]: |
48ms |
29ms |
| others: | 232ms |
| total: | 352ms |
