Помогите написать запрос.
В общем есть таблица, в которою постоянно поступают данные с периодичностью 1 запись в минуту. В ней есть поля id - ключевое поле, name - какое то значение, ds - дата время создания записи. Необходимо в этой таблице вычислить моменты, когда данные не поступали в неё в течении 10 минут. Результат выборки должен быть такой: id - последней записи перед 10 минутным периодом id - первой записи после 10 минутного периода ds - время последней записи перед 10 минутным периодом ds - время первой записи после 10 минутного периода ... |
| 25.05.2015, 20:47:12 |
Set666, не проще сделать графики? ... |
| 25.05.2015, 21:36:44 |
авторне проще сделать графики? Это как ? ... |
| 25.05.2015, 21:48:49 |
Set666, ну это же для наглядности , а не для отчета ? ... |
| 25.05.2015, 22:22:01 |
Set666, Код: sql 1. 2. 3. 4. или подзапросами Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.05.2015, 22:34:04 |
авторну это же для наглядности , а не для отчета ? Как раз та ки для отчёта. ... |
| 25.05.2015, 23:22:06 |
Set666 , Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.05.2015, 09:13:20 |
lamer yuga Код: sql 1. 2. Нет гарантии непрерывности значений ID. Ненадёжно. ... |
| 26.05.2015, 09:32:15 |
AkinaНет гарантии непрерывности значений ID. Ненадёжно.прямо следует из постановки задачи: нет редактирования. нет удаления. добавление по 1 элементу не чаще 1 раза в минуту Решать автору, он лучше знает условия эксплуатации ;-) ... |
| 26.05.2015, 10:04:20 |
lamer yugaпрямо следует из постановки задачи: нет редактирования. нет удаления. добавление по 1 элементу не чаще 1 раза в минуту И Вы готовы голову прозакладывать за то, что "дырок" не будет ни при каких обстоятельствах? вот не советую... ... |
| 26.05.2015, 10:16:04 |
Akinalamer yugaпрямо следует из постановки задачи: нет редактирования. нет удаления. добавление по 1 элементу не чаще 1 раза в минуту И Вы готовы голову прозакладывать за то, что "дырок" не будет ни при каких обстоятельствах? вот не советую...еще раз lamer yugaРешать автору, он лучше знает условия эксплуатации ;-)А как один из вариантов - имеет право быть озвученным ... |
| 26.05.2015, 11:13:19 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вообщем я вот так сделал может кому пригоиться. ... |
| 01.06.2015, 21:26:59 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833124]: |
46ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 309ms |
