утилита для слияния таблиц
Приветсвую камрады. возникла срочная задача слить кучу неформализованных таблиц в одну БД. Данные во время ЧС заполнялись, там все как попало. местами поля перепутаны, данные из других полей приписаны к фамилии в скобочках, опечатки итдю + ничего что могло бы однозначно быть ключом. Скриптов и утилит которые на автомате таблицы сливают много, но тут надо контролировать вручную, специально обученным человеком. Может кому попадалась утилита которая может получить на входе 2 таблицы. назначить в каждой составной ключ (например фио и адрес), назначить соответствия полей одной таблицы другой после чего покажет различия в записях, а в идеале позволит выбирать что сливать в итоговую таблицу, типа как при разрешении конфликтов в svn или git ... |
| 25.05.2015, 06:02:19 |
http://www.devart.com/ru/dbforge/mysql/studio/features.html#datacompare ? авторСравнение данных Возможность сравнения данных в базах любого размера Необязательное сравнение представлений Поддержка пользовательских ключей сравнения Опция для сравнения BLOB данных Фильтрация результатов сравнения Генерация скрипта синхронизации данных Просмотр различий в данных по записям Исключение таблиц и записей из синхронизации Сохранение и загрузка настроек сравнения Интерфейс командной строки для сравнения и синхронизации Генерация отчетов о сравнении в форматах HTML и Excel Сравнение результатов пользовательских запросов (кроме таблиц и представлений) Возможность включать объекты в сравнение с использованием масок. Это полезно при сравнении групп таблицСам не пользовался. ... |
| 25.05.2015, 07:47:59 |
tanglir, спасибо, уже опробовал хорошая штука, но оно на автомате грузит все. если бы еще был режим построчного сравнения это было бы то что нужно ... |
| 25.05.2015, 08:18:54 |
А еще dbforge по ключу обновляет целиком запись. вместо добавление одного поля получается затирание всего. ... |
| 25.05.2015, 09:12:08 |
pemp... но оно на автомате грузит все В мастере сравнения можно задать так называемый where фильтр и ограничить загрузку данных для сравнения. pemp... по ключу обновляет целиком запись. вместо добавление одного поля получается затирание всего. В том же мастере сравнения на странице меппинга можно исключить не нужные столбцы из сравнения и тем самым исключить обновление всей записи. ... |
| 03.06.2015, 11:53:28 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833114]: |
43ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 310ms |
