Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Master <-> Master Replication вопрос проверки целостности данных
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #38974761
Фотография alexnews
Кто-нибудь работал с Мастер - Мастер репликацией в MySQL? Вопрос: как я узнаю что данные загруженные в Мастер 1 точно появились в Мастер 2? Есть какой-нибудь инструмент?
Заранее спасибо за совет где почитать.
    #38974775
netwind
alexnews, а как вы обычно узнаете что данные внутри таблиц ? вот так и тут.
    #38975549
Фотография alexnews
netwind,
ну так не бывает, должна же быть какая-то утилитка которая отслеживает состояние обоих серверов?
    #38975606
netwind
alexnews, кому должна ? Это в MSSQL продают Чувство Контроля На Кончиках Пальцев Для Белых Воротничков.
А тут просто - работает и все.
    #38975611
netwind
alexnews, вообще, можно посмотреть show slave status. Но вывод, который эта команда показывает не гарантирует соответствие
данных на двух серверах .
Так что я предлагаю помолясь сделать show slave status на обоих серверах и убедиться, что Slave_SQL_Running = Yes и значение Exec_Master_Log_Pos не сильно отличается.
    #38975681
lamer yuga
netwindЧувство Контроля
На Кончиках Пальцев
Для Белых Воротничков.Спасибо
    #38975731
Фотография -k2-
На Кончиках Пальцев
Очень поэтично ;)
    #38975900
Фотография MasterZiv
alexnewsКто-нибудь работал с Мастер - Мастер репликацией в MySQL?
Не работал.
alexnewsВопрос: как я узнаю что данные загруженные в Мастер 1 точно появились в Мастер 2? Есть какой-нибудь инструмент?
0) Заведи табличку или возми подходящуу существующую какую-то.
1) вставь в неё приметную запись, которую ни с чем не перепутаешь.
2) зайди на реплику, найди в этой таблице эту запись. Если записи нет -- репликация не работае.
[опционально]
3) на мастере (главной базе) измени в записи какое-то поле.
4) зайди на реплику, найди в этой таблице эту запись, проверь, что поле изменилось. Если поле не изменилось, репликация не работает
[обязательно]
5) на мастере удали запись
6) зайди на реплику, попытайся найти в этой таблице эту запись. Если запись есть, репликация не работает.
Учти, что репликация всегда работает с задержками, перед тем, как делать проверку, подожди немного, или проверь, если плохо, подожди и ещё раз проверь.
