Освоение MySQL. Хранимая процедура.
Добрый день. Пытаюсь освоить MySQL. Помогите пожалуйста разобраться с хранимыми процедурами. Win XP, Access 2003, Денвер, dbForge Studio for MySQL, localhost. Есть созданная таблица: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Далее создаю хранимую процедуру: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Скомпилировал. Все хорошо. Обращаюсь к ней: Код: vbnet 1. Выдает ошибку: 1 Thread stack overrun: 6892 bytes used of a 131072 byte stack, and 128000 bytes needed. Use 'mysqld --thread_stack=#' to specify a bigger stack. SQL.sql 1 1 Что я сделал не правильно? Помогите разобраться. Спасибо. ... |
| 07.06.2015, 06:33:54 |
Малыш456, попробуй сделать тот же insert руками вне процедуры кажется у тебя что то совсем не так с конфигурацией твоего mysql. ... |
| 07.06.2015, 07:51:33 |
MasterZiv, Пробовал. Добавляется ... |
| 07.06.2015, 08:36:02 |
MasterZiv, Конфигурация МуСКЛ в Денвере по умолчанию: # The following options will be passed to all MySQL client. [client] port = 3306 socket = /tmp/mysql5.sock character-sets-dir = /usr/local/mysql-5.5/share/charsets # Кодировка консоли mysql.exe по умолчанию. default-character-set = cp1251 # The MySQL server [mysqld] # Обработывать запросы ТОЛЬКО с локальной машины (повышает безопасность). # Если вы хотите, чтобы MySQL-сервер был доступен из сети, # уберите следующую ниже директиву. bind-address = 127.0.0.1 port = 3306 # Внутренняя кодировка таблиц на сервере. character-set-server = cp1251 # Кодировка клиента по умолчанию (преобразование из cp1251 в utf8 и обратно # происходит автоматически). init-connect = "set names cp1251" tmpdir = /tmp socket = /tmp/mysql.sock skip-external-locking key_buffer_size = 16K max_allowed_packet = 1M table_open_cache = 4 sort_buffer_size = 64K read_buffer_size = 256K read_rnd_buffer_size = 256K net_buffer_length = 2K thread_stack = 128K # Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement, # if all processes that need to connect to mysqld run on the same host. # All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes. # Note that using this option without enabling named pipes on Windows # (using the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless! # #skip-networking server-id = 1 # Uncomment the following if you want to log updates #log-bin=mysql-bin # binary logging format - mixed recommended #binlog_format=mixed # Causes updates to non-transactional engines using statement format to be # written directly to binary log. Before using this option make sure that # there are no dependencies between transactional and non-transactional # tables such as in the statement INSERT INTO t_myisam SELECT * FROM # t_innodb; otherwise, slaves may diverge from the master. #binlog_direct_non_transactional_updates=TRUE # Uncomment the following if you are using InnoDB tables #innodb_data_home_dir = C:\\mysql\\data\\ #innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend #innodb_log_group_home_dir = C:\\mysql\\data\\ # You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 % # of RAM but beware of setting memory usage too high #innodb_buffer_pool_size = 16M #innodb_additional_mem_pool_size = 2M # Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size #innodb_log_file_size = 5M #innodb_log_buffer_size = 8M #innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 #innodb_lock_wait_timeout = 50 [mysqldump] quick max_allowed_packet = 16M [mysql] no-auto-rehash # Remove the next comment character if you are not familiar with SQL #safe-updates [myisamchk] key_buffer_size = 8M sort_buffer_size = 8M [mysqlhotcopy] interactive-timeout ... |
| 07.06.2015, 08:42:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833092]: |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 309ms |
