Сортировка 4 таблиц по 1 полю
Здравствуйте, есть 4 таблицы, и в каждой есть `time` нужно по нему отсортировать все данные, а не каждую таблицу по отдельности, возможно ли это? ... |
| 08.06.2015, 16:54:53 |
ЭкспертЗдравствуйте, есть 4 таблицы, и в каждой есть `time` нужно по нему отсортировать все данные, а не каждую таблицу по отдельности, возможно ли это? есть четыре стакана воды и чайник, можно ли нагреть воду, но чтоб все четыре стакана сразу а не по отдельности? ... |
| 08.06.2015, 17:01:29 |
Экспертотсортировать все данныеИ что сделать с результатом? ... |
| 08.06.2015, 17:03:32 |
alex564657498765453, Понял, то есть даже если подставить суффиксы, или использовать вложенные запросы, эту задачу не решить? ... |
| 08.06.2015, 17:03:44 |
miksoft,Могу привести пример, все знаю сайт Вконтакте, там во вкладке "Мои Ответы" есть лента где отображены ответы на ваши комментарии, лайки и репосты. Собственно задача схожа ... |
| 08.06.2015, 17:05:01 |
Экспертmiksoft,Могу привести пример, все знаю сайт Вконтакте, там во вкладке "Мои Ответы" есть лента где отображены ответы на ваши комментарии, лайки и репосты. Собственно задача схожаВо-первых, я не знаю. Во вторых, это не отвечает на мой вопрос. ... |
| 08.06.2015, 17:09:33 |
miksoft, вывести их в этом порядке, отсортированными ... |
| 08.06.2015, 17:11:58 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.06.2015, 17:25:53 |
Экспертmiksoft, вывести их в этом порядке, отсортированнымиА, ну так UNION ALL + ORDER BY http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/union.html To use an ORDER BY or LIMIT clause to sort or limit the entire UNION result, parenthesize the individual SELECT statements and place the ORDER BY or LIMIT after the last one. The following example uses both clauses: (SELECT a FROM t1 WHERE a=10 AND B=1) UNION (SELECT a FROM t2 WHERE a=11 AND B=2) ORDER BY a LIMIT 10; ... |
| 08.06.2015, 17:27:40 |
Дело в том что в union можно только извлечь одинаковое кол-во столбцов, а там разное кол-во ... |
| 08.06.2015, 17:50:29 |
Спасибо вам за ответы, попробую дальше перебирать варианты, не буду дальше позориться) ... |
| 08.06.2015, 17:56:12 |
ЭкспертДело в том что в union можно только извлечь одинаковое кол-во столбцов, а там разное кол-воМожно дополнить NULL-ами или константами до нужного количества. ... |
| 08.06.2015, 18:05:20 |
Подскажите как это сделать пожалуйста ... |
| 08.06.2015, 18:19:16 |
ЭкспертДело в том что в union можно только извлечь одинаковое кол-во столбцов, а там разное кол-во Перечисляй в каждом подзапросе только те столбцы, которые реально нужны. В правильном порядке. При необходимости используй явное приведение к нужному типу. Вместо отсутствующих вставляй пустые литералы нужного типа: Код: sql 1. ... |
| 08.06.2015, 18:25:00 |
Эксперт, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.06.2015, 18:26:46 |
Спасибо огромное, всё получилось. Всё таки любую задачу можно решить) Не нашёл на этом форуме кнопки "Спасибо" или "Благодарить", если что ткните носом.Если кнопки нет, то ещё раз спасибо вам, уважаемые знатоки) ... |
| 08.06.2015, 19:55:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833082]: |
50ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 340ms |
