Вложенный запрос.(сложный)
получается так авторUPDATE oc_product_description pd inner join oc_product_to_category pc on pd.product_id=pc.product_id inner join oc_product_attribute pa on pd.product_id=pa.product_id and pd.language_id=pa.language_id SET pd.`description`=( select concat( 'Вы можете приобрести ', pd.name, ' с гарантией от производителя', ' ', max(case when ad2.attribute_id=2 then ad2.name end), ' ', ' ', max(case when ad2.attribute_id=2 then pa2.text end), ' ', ' и ', ' ', max(case when ad2.attribute_id=3 then ad2.name end), ' ', ' ', max(case when ad2.attribute_id=3 then pa2.text end), ' ') from oc_product_description pd2 inner join oc_product_attribute pa2 on pd2.product_id=pa2.product_id and pd2.language_id=pa2.language_id inner join oc_attribute_description ad2 on pa2.attribute_id=ad2.attribute_id and pa2.language_id=ad2.language_id where pd2.language_id=pd.languags_id and pa2.attribute_id in (2,3) and pd2.product_id = pd.product_id ) where pd.language_id= 4 and pa.attribute_id in (2,3) and pc.category_id= 121 ERROR 1093 (HY000): You can't specify target table 'pd' for update in FROM clause pd апнутся не может. ... |
| 09.06.2015, 15:06:19 |
как то так, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 09.06.2015, 15:08:07 |
поправил bochkovкак то так, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 09.06.2015, 15:09:16 |
Unknown column 'pd2.name' in 'field list' ... |
| 09.06.2015, 15:11:27 |
tiraeliusUnknown column 'pd2.name' in 'field list' исправь на pd.name ... |
| 09.06.2015, 15:12:24 |
не это из 1 варианта. из 2 -го ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'pd.languags_id' in 'where clause' ... |
| 09.06.2015, 15:13:00 |
tiraeliusне это из 1 варианта. из 2 -го ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'pd.languags_id' in 'where clause' видимо надо правильно название столбца написать смотри внимательно мне трудно с планшета кодить ... |
| 09.06.2015, 15:16:11 |
Я коньчил :) похоже сработало. куда вбить id продукта что бы проверить на 1 продукте на продакшене. ... |
| 09.06.2015, 15:21:18 |
я уже запутался что куда в этом запросе ... |
| 09.06.2015, 15:22:32 |
в последний where укажи product_id и language_id ... |
| 09.06.2015, 15:25:31 |
bochkovв последний where укажи product_id и language_id не только product_id ... |
| 09.06.2015, 15:26:37 |
так? pd.product_id = 102 pd.language_id=4 ... |
| 09.06.2015, 15:27:28 |
tiraeliusтак? pd.product_id = 102 pd.language_id=4 наверное, тебе видней, бэкап сделай навсякий ... |
| 09.06.2015, 15:34:43 |
я делаю через phpmyadmin и не срабатывает така канитель import.php: Missing parameter: import_type (FAQ 2.8) ... |
| 09.06.2015, 15:35:59 |
tiraeliusя делаю через phpmyadmin и не срабатывает така канитель import.php: Missing parameter: import_type (FAQ 2.8) запрос покажи только src sql тегом оформь ... |
| 09.06.2015, 15:38:33 |
да собственно то что и было Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 09.06.2015, 15:43:54 |
пхп админ глючит погуглил, говорят с сеансом проблема перезалогинься ... |
| 09.06.2015, 15:50:02 |
Да всё ок, большое спасибо! Оч. благодарен! ... |
| 09.06.2015, 15:55:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=mariashke&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
62ms |
57ms |
| others: | 638ms |
| total: | 824ms |
