Как получить timestamp из даты определенного формата?
В базу приходит формат даты такой, как из него получить правильное значение для TIMESTAMP колонки? "11:11:11 15-05-2014" "%h:%i:%s %d-%m-%Y" Код: sql 1. ... |
| 17.06.2015, 13:10:15 |
http://lmgtfy.com/?q=mysql to_timestamp Вторая (вторая, Карл!) ссылка в списке: http://stackoverflow.com/questions/8587177/string-to-timestamp-in-mysql ... |
| 17.06.2015, 13:18:08 |
tanglir, Спасибо. STR_TO_DATE функция. Не подскажите, у меня колонка в базе timestamp, при select она возвращает строку формата "%Y-%m-%d %h:%i:%s". Я не очень понимаю, в базе хранится строка или секунды? Мне казалось, что timestamp по умолчанию должна возвращать секунды, которые уже можно в дату преобразовать. Или по умолчанию при select идёт дата "%Y-%m-%d %h:%i:%s", но в базе хранятся секунды? ... |
| 17.06.2015, 13:24:36 |
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/datetime.html http://dev.mysql.com/doc/internals/en/date-and-time-data-type-representation.html Вкратце - "унутре" оно хранится как секунды, но этого вы не увидите, т.к. принимаются и отдаются фактически строки. ... |
| 17.06.2015, 13:42:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833047]: |
71ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 387ms |
