MySQL выбор по ID из другой таблици
Здравствуйте, помогите пожалуйста составить SQL запрос. Есть таблица servers, в ней необходимо суммировать значения ovz_ram и ovz_mhz: SELECT sum(ovz_mhz + ovz_ram) as total FROM `servers` WHERE hs_id = ?? ?? (hs_id) - ID нужно взять из таблицы nodes в nodes может быть много значений, потому нужно вывести total для каждого ID из nodes, и выбрать наименьшее значение total. ... |
| 20.06.2015, 12:04:29 |
Если быть точнее, необходимо получить ID nodes с наименьшим total. ... |
| 20.06.2015, 12:07:34 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.06.2015, 15:24:22 |
Извините, я не силён в SQL синтаксисе, можете написать рабочий пример? Необходимо взять сумму ovz_mhz и ovz_ram (total) из таблицы servers, у каждой записи в servers есть hs_id, это ID или же ovz_id из таблицы nodes, нужно показать ovz_id или ID из nodes и total к этим ID, как это должно выглядить визуально, я приаттачил картинку. ... |
| 20.06.2015, 16:57:23 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833031]: |
43ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 317ms |
