bin-log и работа функций
Добрый день Включение bin-log как то влияет на работу функций? ... |
| 17.06.2015, 06:30:33 |
Gallemar, добрый. Если, под словом функция вы подразумеваете UDF в mysql, то включение самого binlog-а ничего не изменить, кроме чуть большего нагрузки на систему. Но, есть параметр binlog_format, который влияет на репликацию. подробнее здесь . ... |
| 18.06.2015, 09:09:46 |
login_sqlru,спасибо ... |
| 18.06.2015, 09:41:47 |
login_sqlru, это про разницу через репликацией запросами или репликацией построчной? ... |
| 18.06.2015, 09:45:02 |
да. формат бинлога влияет на значение функции на реплике. ... |
| 18.06.2015, 10:48:43 |
GallemarДобрый день Включение bin-log как то влияет на работу функций? Логично, что на работу одного сервера не должно было влиять напрямую. Но повлияет на попытки воспроизвести их результат на другом сервере в процесс репликации. Поэтому функции, не помеченные как DETERMINISTICS перестают работать вообще, потому вызов таких функций специально запрещен коде mysql. даже если log_bin_trust_function_creators = 1. Это ж вы уже спрашивали недавно. Может, просто опишете что именно делаете и какой результат вам нужен ? ... |
| 18.06.2015, 14:02:34 |
netwind,планирую запуск репликации,раньше на базах с триггерами,функциями и процедурами не запускал,собираю информацию. ... |
| 18.06.2015, 14:27:09 |
netwind, Здравствуйте! Не уверен про триггеров, а вот на счет функции я думал что row-based репликация решает все проблемы недетерминированных функции. можно чуть подробнее описать или привести пример, в каких условиях функция не будет правильно реплицироваться? ps: с англ у меня не очень, мануал читал, но похоже не все понял. ... |
| 23.06.2015, 07:53:13 |
login_sqlru, а я не, писал что функции работать не будут. Вы спросили "влияет ли ?" - да, влияет. Я полагаю, что в режимах mixed и row-based проблем с функциями не будет. ... |
| 23.06.2015, 11:23:02 |
ещё вопрос можно? При репликации базы данных,в которой есть триггеры их нужно в базе-slave отключать? ... |
| 24.06.2015, 10:19:22 |
Gallemarещё вопрос можно? При репликации базы данных,в которой есть триггеры их нужно в базе-slave отключать? И опять же все зависит от формата реплики. в statement надо ВКЛЮЧАТЬ , и наоборот. а вообще самый лучший вариант проверка на тестовой БД. мало ли, может мы чего то забыли. ... |
| 25.06.2015, 06:25:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833021]: |
76ms |
66ms |
| others: | 227ms |
| total: | 433ms |
