удаление дубликатов
Всем доброго суток требуется помощь в удалении дублирующихся строк. Задача удалить дублирующие строки для всех банков и всех типов ставок. type_uid может принимать значение от 1 до 5 bank_uid может принимать значение от 1 до 999 сейчас дубликаты выглядят так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Надо оставить только по одному экземпляру каждого типа для каждого банка и каждой даты..... может есть пример подобной реализации? ... |
| 29.06.2015, 13:18:03 |
удаление дубликатов
Создайте уникальный индекс по требуемой совокупности полей. Дубликаты и удалятся... ... |
| 29.06.2015, 13:26:16 |
удаление дубликатов
1)поиском по форуму не пользуемся принципиально? 2)"оставить только по одному экземпляру каждого типа для каждого банка и каждой даты" - а по какому именно? или неважно? ... |
| 29.06.2015, 13:28:28 |
удаление дубликатов
tanglir1)поиском по форуму не пользуемся принципиально? 2)"оставить только по одному экземпляру каждого типа для каждого банка и каждой даты" - а по какому именно? или неважно? Искал, но не получилось сделать.... Допустим есть идентификатор даты = 2 и ИД банка = 611 Надо для всех type_uid удалить дубликаты оставив только по одной строке ... |
| 29.06.2015, 13:33:23 |
удаление дубликатов
на прикреплённой вами картинке - какой uid надо оставить? любой? тогда 17827997 ... |
| 29.06.2015, 13:53:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833004]: |
40ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 343ms |
