Исправте подзапрос плиз
имеется запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. проблема вот с этим под запросом Код: sql 1. он должен вернуть одну цифру - сводный баланс пользователя, а возвращает помоему сводный по всё таблице!! И к тому же при его появлении искажается результат и второго подзапроса: Код: sql 1. что и как исправить??? ... |
| 05.07.2015, 17:22:46 |
Areostarпроблема вот с этим под запросом Код: sql 1. он должен вернуть одну цифру - сводный баланс пользователя, а возвращает помоему сводный по всё таблице!!Уберите из FROM таблицу users. ... |
| 05.07.2015, 17:35:14 |
Переделал вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. сервер пишет авторPHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(SELECT count(*) FROM `brandaccounts` WHERE brandaccounts.UserID = users.UserID) что не так? ... |
| 05.07.2015, 17:49:46 |
Areostarчто не так?запятую забыли после As `Balance` ... |
| 05.07.2015, 18:31:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832979]: |
43ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 321ms |
