Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Поменять значения таблицы
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39003448
OlegPanin
Не знал как правильно назвать тему да и истолковать наверное не получиться без примера.
Вот как сделать при импорте текстового файла допустим с тестом 20150708_000000 и уже в самой базе он был записан как 08.07.2015 00:00:00
То есть берется значение даты не разделенное символами, импортируется и получается такой формат даты. Понять бы принцип как сделать это может получиться разобраться с остальными значениями. Тут я совершенно нечего не понимаю :(
    #39003483
Фотография Akina
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/string-functions.html
Особое внимание функциям SUBSTR() и CONCAT().
    #39003489
OlegPanin
Спасибо что откликнулись, не могу понять что с ними делать.
    #39003508
Фотография Akina
При импорте LOAD DATA INFILE ... SET ... следует , используя указанные функции, преобразовать исходную строку так, чтобы сервер воспринимал получившийся результат как корректные данные для помещения в поле типа DATETIME.
    #39003575
OlegPanin
Все равно не догоняю
    #39003583
Фотография Akina
OlegPanin , да не сделаешь ты этого, тыкая в ГУЙ мышом. Придётся ручками немножко SQL-кода нарисовать...
