Уникальный ключ на дату и имя?
Добрый день, А как правильно задать Уникальные ключи, если структура полей в таблице такова: id – первичный (авто) name – может быть разным date – (дата год месяц день) может быть разной для этого name. Но одинаковыми они быть не могут, т.е. если при INSERT выяснится что Дата и Имя уже записана, то запись не далаем. т.е. чтобы не было: вася 1 января вася 1 января а было вася 1 января коля 1 января вася 2 января коля 2 января и при попытке записать вася 1 января, ничего не записывалось. если на date делаем Уникальный ключ, то через INSERT IGNORE INTO не получается записывать НОВОЕ имя. ... |
| 12.07.2015, 16:02:54 |
AlexSokol, у вас должен быть составной первичный ключ по name, date ... |
| 12.07.2015, 16:07:39 |
мм, если первичный ключ уже есть (не посмотрел структуру приведенной таблицы) то создайте уникальный индекс по name, date create unque nonclustered index idx0 on table (name, date) ... |
| 12.07.2015, 16:09:52 |
felix_ff, может где опечатка? ошибку выдаёт: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax по create UNIQUE nonclustered index idx0 on my_table (`name`,`date`) ... |
| 12.07.2015, 16:26:01 |
AlexSokol your MySQL server http://www.sql.ru/forum/mysql Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 12.07.2015, 16:55:17 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832959]: |
40ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 307ms |
