Вычитание с сложным условием
Здравствуйте, уважаемые гуру. Сломал мозг себе за ночь. Я совсем почти не разбираюсь в mysql, но нужно составить запрос. Вычитаем 10 монет, в минус не заходим, поэтому проверяем хватит ли монет. В таблице содержатся различные данные, а не только по монетам, поэтому нужна фильтрация данных начинающихся на mymoney Есть таблица variable. В нем столбцы name и value 1. Нам нужны записи, начинающиеся в name на mymoney 2. Далее у этих записей в столбце value необходимо проверить условие >= 10 3. Если удовлетворяет условиям, то вычитаем 10 Попробовал составить запрос, но не рабочий: Код: sql 1. Есть еще вопрос. Что за символы i: и s: и a: ? ... |
| 13.07.2015, 02:15:42 |
efremovxp2. Далее у этих записей в столбце value необходимо проверить условие >= 10 3. Если удовлетворяет условиям, то вычитаем 10 Код: sql 1. efremovxpЕсть еще вопрос. Что за символы i: и s: и a: ?Судя по процитированным данным, похоже, что это типы данных. i - integer (целое число), s - string (строка). Похоже на сериализацию произвольных типов данных в строку. Но это нужно выяснять в документации к используемой информационной системе. И простой UPDATE, конечно, порушит эту структуру. Т.е. нужно производить разбор этой строки, выполнять модификацию значения, а затем обратно собирать в строку. ... |
| 13.07.2015, 02:55:43 |
efremovxp, .посмотрите PHP serialize и документацию к Drupal. В приведеном примере -- аморфный бардак: сериализация разных типов (кak и предположил MicSoft), а некоторые стринги еше и сами являются набором key-value пар. ... |
| 13.07.2015, 06:28:17 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832954]: |
63ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 320ms |
