Почему в базу данных добавляются id через десяток
Всем доброго времени суток! С определенного момента или времени все записи ID в БД во всех таблицах стали проставляться через десяток (скрин http://www.awesomescreenshot.com/image/435644/7f592a19bd1b69edbf139b389bb8a8fc) Как это исправить, подскажите пожалуйста! ... |
| 28.07.2015, 23:35:21 |
Нельзя похоже исправлять свои темы. Неправильная ссылка на скрин, вот правильная: http://www.awesomescreenshot.com/image/435644/7f592a19bd1b69edbf139b389bb8a8fc ... |
| 28.07.2015, 23:39:32 |
а в чем проблема? ... |
| 28.07.2015, 23:42:33 |
Возможно, изменили шаг автоинкремента на 10. ... |
| 29.07.2015, 00:47:10 |
ScareCrowа в чем проблема? Поначалу нормально все было, id проставлялись по порядку. Потом бац и через десяток стали проставляться. ... |
| 29.07.2015, 01:44:40 |
miksoftВозможно, изменили шаг автоинкремента на 10. Навряд ли, я БД вообще не лез, даже не знаю как это. Можно ли вернуть шаг в нормальное русло, а то у меня скоро десятки и сотни тысяч так станут? ... |
| 29.07.2015, 01:45:56 |
e.lodyanovМожно ли вернуть шаг в нормальное русло http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/replication-options-master.html#sysvar_auto_increment_increment e.lodyanovа то у меня скоро десятки и сотни тысяч так станут? 2634152 ... |
| 29.07.2015, 06:26:43 |
e.lodyanovmiksoftВозможно, изменили шаг автоинкремента на 10. Навряд ли, я БД вообще не лез, даже не знаю как это. Можно ли вернуть шаг в нормальное русло, а то у меня скоро десятки и сотни тысяч так станут? Нужно будет залезть в базу, просмотреть в каждой таблице (или в только те где есть эта шняга) параметры ключа. ... |
| 29.07.2015, 10:19:00 |
Артем G, название "параметра ключа" в студию. ... |
| 29.07.2015, 10:28:52 |
tanglire.lodyanovМожно ли вернуть шаг в нормальное русло http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/replication-options-master.html#sysvar_auto_increment_increment e.lodyanovа то у меня скоро десятки и сотни тысяч так станут? 2634152 Спасибо за наводку. У меня сейчас вот так: http://www.awesomescreenshot.com/image/443739/9ae56af56973e6518ad0019bfb2d1cbe У меня теперь возникает вопрос: Стоит ли заморачиваться и возвращать стандартные значения "1", вдруг эти неправильные значения установились с каким-либо компонентом и используются им для его работы (Joomla 3)? ... |
| 29.07.2015, 12:56:14 |
Во-первых, единицы вы не возвратите, т.к. сервер не даст вам установить значение АИ меньшее, чем максимальное из уже имеющихся. Во-вторых, на кой вам вообще непрерывная последовательность? Хотите НП - делайте отдельный столбец под неё и нумеруйте как хотите (прыгая по граблям), а первичный ключ - это первичный ключ, и для выполнения задач нумерации не предназначен в принципе. ... |
| 29.07.2015, 13:28:40 |
tanglirВо-первых, единицы вы не возвратитеПоправочка - думал, речь идёт о таблицах. Если у вас только жумла, смело возвращайте к единицам, она в этом точно не виновата. Я вообще сходу не назову софт, который эти настройки в автоматическом режиме может менять. ... |
| 29.07.2015, 13:31:12 |
tanglirtanglirВо-первых, единицы вы не возвратитеПоправочка - думал, речь идёт о таблицах. Если у вас только жумла, смело возвращайте к единицам, она в этом точно не виновата. Я вообще сходу не назову софт, который эти настройки в автоматическом режиме может менять. Подскажите еще пожалуйста каким запросом вернуть единицы, чтобы не напортачил ненароком? ... |
| 29.07.2015, 13:42:36 |
set @@global.auto_increment_increment=1 set @@global.auto_increment_offset=1 ... |
| 30.07.2015, 06:58:04 |
e.lodyanovmiksoftВозможно, изменили шаг автоинкремента на 10. Навряд ли, я БД вообще не лез, даже не знаю как это. Можно ли вернуть шаг в нормальное русло, а то у меня скоро десятки и сотни тысяч так станут? если шаг стал 10, то не могут буть десятки и сотни... либо только десятки, либо только сотни. :) а вообще, срак работы в 10 раз меньше...и что? выше кидали ссылку на сколько хватит:) ... |
| 30.07.2015, 13:24:36 |
alex564657498765453если шаг стал 10, то не могут буть десятки и сотни... либо только десятки, либо только сотни. :)а пацаны-то не знают... ... |
| 30.07.2015, 13:35:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832883]: |
33ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 321ms |
