ошибка Unknown column 'no_such_field' in 'field list'
Добрый день Делаю перенос данных из базы в базу, в EMS делаю sql скрипт и заливаю в другую базу, таблицы одинаковые. На одной строке получаю ошибку "Unknown column 'no_such_field' in 'field list'". В самой файле нашел где это значение, пробовал его отдельно выполнить - опять ошибка, предыдущее значение заливается без проблем. В чем разница между ними - не вижу, помогите: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Первое заливается,второе нет. ... |
| 05.08.2015, 13:47:41 |
Gallemar, Триггера на этой табшице есть? ... |
| 05.08.2015, 15:11:31 |
Где DDL? Где цитата с консоли? ... |
| 05.08.2015, 21:04:05 |
miksoft,да: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 06.08.2015, 03:21:22 |
Akina, DDL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Консоль: Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. mysql> INSERT INTO `local_auth_account_journal` (`id`, `account_id`, `amount`, `date`, `source_type`, `source_id`, `cash_id`, `comment`, `balance`, `action_date`) VALUE -> (9913, 4909, 0, '2013-08-02 11:43:45', 1, '5', 1002006, 'проблемы со связью, не получилось online проводка - сделано offline', 500, '2013-08-05 15:34:05'); ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'no_such_field' in 'field list' mysql> ... |
| 06.08.2015, 03:23:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832853]: |
37ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 316ms |
