Не работает UPDATE mysql
Точнее, работает, но phpmyadmin выдает затронуто 0 строк, хотя строка в базе есть я предполагаю, что проблема здесь Потому если написать `bread_crumb` = "44445" все работает, я как понимаю какие символы что ли использую ни те? Тип поля bread_crumb - text Код: plsql 1. работает Код: plsql 1. 2. не работает ... |
| 08.08.2015, 15:50:16 |
ffreest, 1) Проверьте SELECT-ом с тем же условием WHERE 2) Возможно, поле bread_crumb уже имеет то значение, на которое вы хотите его изменить. Тогда такая записб не будет посчитана. ... |
| 08.08.2015, 15:55:21 |
miksoft, Код: plsql 1. 2. 3. 4. Результат id material bread_crumb content other 19558 68683 NULL NULL NULL ... |
| 08.08.2015, 15:58:51 |
Уберите LIMIT из проверочного запроса. Возможно, меняете одну запись, а проверяете другую. ... |
| 08.08.2015, 16:06:49 |
miksoft, Вы чудо)) ,спасибо огромное, я походу ступил, запись задублировалась. ... |
| 08.08.2015, 16:12:34 |
ffreest, Вообще LIMIT без сортировки - рулетка. В зависимости от обстоятельств могут выдаваться разные записи раз от раза. ... |
| 08.08.2015, 16:43:58 |
miksoft, Насчет разных результатов я не знал, а так я LIMIT использую чтоб экономить ресурсы сервака. ... |
| 08.08.2015, 18:05:43 |
ffreestLIMIT использую чтоб экономить ресурсы сервака.Это некорректный метод. Если искомых записей нет или одна, то он ничего не экономит. Если искомых записей более одной, то получаете неопределенность результата и некорректную логику всей системы. ... |
| 08.08.2015, 18:11:06 |
Там должна была быть одно, это таблица кеширования, я просто когда переписывал и перезапуска, походу не дождался окончания предыдущего, вот и за дублировался. А вы курсе чем лучше сжимать данные перед передачей в базу на запись, чтоб там сжатые уже хранились, а то у меня база уже почти 10 ГБ весит, вот и пришлось делать частичное кеширование, иначе все жестко тормозило ... |
| 08.08.2015, 18:19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832836]: |
36ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 302ms |
