Помогите перевести это на язык MYSQL
Здравствуйте. Прошу помочь перевести на язык MYSQL то, что я попытался оформить следующим псевдокодом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 10.08.2015, 17:18:30 |
Немного продвинулся: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Сейчас ошибка указывает на FOR EACH @category_id IN temp_cat_id Скажите, как в цикле можно перебирать каждое значение определённого столбца в таблице строка за строкой? ... |
| 10.08.2015, 17:48:37 |
Какой-то корявый псевдокод... Ты передаёшь в процедуру скалярное значение @parent_category_id. Затем кладёшь его в таблицу @temp_cat_id (получается ОДНА запись). Затем зачем-то организуешь переборную итерацию (For Each) по этому единственному значению - нафига? Уж лучше словами объясни, чего надо сделать. ... |
| 10.08.2015, 17:51:49 |
Борис Гаркункак в цикле можно перебирать каждое значение определённого столбца в таблице строка за строкой?Курсором... только вот зачем ПЕРЕБИРАТЬ? SQL позволяет обработать всё сразу. ... |
| 10.08.2015, 17:53:02 |
Вообще, как я понимаю, ты хочешь организовать итерационный сбор всех то ли родителей, то ли потомков... так? Присоединяю код - это я делал (уж не помню когда и зачем) пример реализации волнового алгоритма для MySQL. Задача хоть и другая, но суть та же - итерационное сгребание в кучку по матрице связности. Посмотри, вдруг поможет... ... |
| 10.08.2015, 20:16:56 |
Да, вы правильно поняли. Нужно вытащить все дочерние подкатегории указанной параметром категории. При этом дочерние подкатегории хранятся в таблице вида CREATE TABLE `ytgb1_virtuemart_category_categories` ( `id` int(1) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `category_parent_id` int(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `category_child_id` int(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `ordering` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', ) Это самая пока сложная для меня задача - пройтись по таблице до самой последней подкатегории, какого бы уровня вложенности она не была Спасибо. Буду изучать Ваш пример ... |
| 11.08.2015, 13:08:32 |
то есть задача составить список всех дочерних подкатегорий указанной категории ... |
| 11.08.2015, 13:13:43 |
Борис Гаркунсоставить список всех дочерних подкатегорий указанной категории 13675569 ... |
| 11.08.2015, 13:37:06 |
Спасибо. Пока получается вот такое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 11.08.2015, 14:14:00 |
только почему-то возникает ошибка: автор#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DECLARE is_there_anybody INT DEFAULT 1; DECLARE last_row INT; WHILE is_there' at line 15 ... |
| 11.08.2015, 14:15:11 |
Борис Гаркун, Все DECLARE должны быть первыми в блоке BEGIN ... END. ... |
| 11.08.2015, 15:42:13 |
Всех благодарю. Получилось в итоге так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 11.08.2015, 17:20:01 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832825]: |
32ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 321ms |
