Связь таблиц через PHPMyAdmin - Дизайнер
phpMyAdmin 4.4.12 Веб сервер: Apache 2.4.12 PHP 5.6.11 Сервер баз данных: Версия сервера MySQL Comunity Server (GPL) - 5.6.25 Создаю базу test. В ней три таблицы (см скриншот ниже). Далее перехожу на вкладку Дизайнер, чтобы установить связи между таблицами. Но связь не устанавливается!!! Пишет Error: missing index on column(s) Тогда пытаюсь создать связь в самой таблице. Но в выпадающем списке только ключевое поле соедней таблицы. И связь установить не могу... Создал эти три таблицы в Access и программой MS Access to MySQL перенёс таблицы в базу пустую базу test (удалённую и созданную заново от греха подальше). Связи установились без проблем. В чём может быть дело? Auto_Incriment и Primary_KEY устанавливаю для поля. А что ещё - даже не представляю... Ничего уже не понимаю... ... |
| 13.08.2015, 16:43:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832817]: |
32ms |
| others: | 187ms |
| total: | 274ms |
