Ошибка соединения с Cache (InterSystems ODBC35): [Cache ODBC][State : 08S01][Native Code 4
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Есть утилита updt_wpi.exe, которая синхронизирует базу на mysql с базой. С некоторого времени стала выдавать такую ошибку: 12.06.2015 07:00:02 Версия: 0.0.140, ОС: 5.2.3790 Service Pack 2 (SRV), RT: 09.00.0000.3504 ---------------------------------------- Ошибка соединения с Cache (InterSystems ODBC35): [Cache ODBC][State : 08S01][Native Code 459] [C:\Tools\updt_wpi.exe] Connection via cconnect failed: TCP connect() failed - exception satisfied select(). Reason: (10055, 0x2747) Iaaicii?ii auiieieou iia?aoe? ia nieaoa, o.e. aooa? neeoeii iae eee i?a?aau ia?aiieiaia. Расшифровать пояснение не могу. Понять причину тоже. Подскажите что эта ошибка значит? ... |
| 18.08.2015, 10:48:13 |
лёлька345, WSAENOBUFS 10055 (0x2747) An operation on a socket could not be performed because the system lacked sufficient buffer space or because a queue was full. рестарт помогает? ... |
| 18.08.2015, 14:09:06 |
javajdbc, рестарт не помогает ... |
| 18.08.2015, 14:44:12 |
лёлька345javajdbc, рестарт не помогает попробуйте выйти на тотже ОДБЦ соурце другими средствами. В самом ОДБЦ есть возможность протестироватэ соединение, или там Екселом попутайтес' подсоединится. Скорее всего проблема нв в утилите а в конекции или в нижлежашем хранилише или в фаерволе.... может имеет смысл пососветоватся в форуме Виндоса как дебажит' ОДБЦ. ... |
| 18.08.2015, 15:04:40 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832803]: |
58ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 399ms |
