удалить последовательные повторы из SELECT
Доброго времени суток! Есть условная таблица ------------------- ___table___ ------------------- |id|res|value| |1|gold|44| |2|gold|44| |3|gold|45| |4|gold|46| |5|gold|44| |6|gold|44| |7|gold|47| нужно удалить последовательные повторяющиеся значения из value, чтобы стало: ____________ |1/2|gold| 44| |3|gold| 45| |4|gold| 46| |5/6|gold| 44| |7|gold| 47| При этом не имеет значения, какой элемент будет удален в повторении первый или второй. При этом значения могут повторяться на всем интервале выборки. Я пробовал Код: sql 1. но тогда остается лишь одно значение, что неприемлемо. ... |
| 21.08.2015, 11:40:25 |
Удалить нужно не запись из БД, а проигнорировать ее при SELECT запросе. тестовая бд из вопроса. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Очень надеюсь на вашу помощь! ... |
| 21.08.2015, 11:53:55 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.08.2015, 12:25:22 |
При этом под NetyNickaпоследовательные повторяющиеся значения я разумею "отличающиеся на 1" при сортировке по возрастанию ID. Если в значениях этого поля имеются "разрывы" - придётся модифицировать запрос. ... |
| 21.08.2015, 12:30:56 |
NetyNicka, http://sqlfiddle.com/#!9/4b03a/1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но в план выполнения лучше не заглядывать ... |
| 21.08.2015, 13:44:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832795]: |
55ms |
60ms |
| others: | 197ms |
| total: | 377ms |
