Запрос на увеличение значения каждом новом поле на 1 от предыдущего
Всем доброго времени суток. У меня имеется таблица пользователей с полями: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Мне нужно в кажое новое поле "koll" записать значение "000001" увеличенное на 1 от предыдущего поля кроме "filter=45, 67 или 84". Тоесть должна получится следующая структура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет, в какую сторону смотреть или приведет пример sql запроса для заданной таблицы. ... |
| 25.08.2015, 13:31:19 |
В конечном счет должна получится такая таблица, более детально: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 25.08.2015, 13:36:48 |
| 25.08.2015, 13:53:05 |
Вот так=ой запрос делает то что нужно: Код: sql 1. 2. 3. НО но поле "koll" получается со значениями "1,2,3, ..." а нужно чтобы были значения "000001, 000002, 000003, ..." ... |
| 25.08.2015, 14:06:14 |
UPDATE t1 SET `koll` = `koll`+1 WHERE where filter not in (45,67,84); ... |
| 25.08.2015, 14:10:28 |
rudoy24Вот так=ой запрос делает то что нужноЭто случайность. Чтобы это стало закономерностью - в запрос необходимо добавить ORDER BY. rudoy24поле "koll" получается со значениями "1,2,3, ..." а нужно чтобы были значения "000001, 000002, 000003, ..."БД хранит значения. А формированием нужного отображения значений должна заниматься клиентская часть. ... |
| 25.08.2015, 14:57:18 |
Удалось добится поставленой задачи следующими запросами: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.08.2015, 23:33:07 |
Гораздо интереснее другой вариант : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. idkollfilter1000003202000002203пропустить434000001205пропустить68 ... |
| 26.08.2015, 08:42:52 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832783]: |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 285ms |
