Репликация. Запись в Slave.
Здравствуй комьюнити, надеюсь на вашу помощь/совет. Имеем Master -> Slave репликацию базы. MySQL (5.5) На обоих серверах имеем таблицу: авторCREATE TABLE `example` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `master` varchar(40), `master2` varchar(40), `writeslave` varchar(40), UNIQUE KEY `id` (`id`) ); Поля id,master,master2 заполняются на Master и реплицируются на Slave. Далее собственно вопрос, возможно ли произвести запись в поле writeslave именно на слейве не сломав реплику? Передавать это значение на мастер не нужно, оно нужно для записи/чтения только на реплике. P.S. Подскажите как решить данный вопрос, а то голову уже сломал. Заранее спасибо! ... |
| 26.08.2015, 00:57:04 |
kkzвозможно ли произвести запись в поле writeslave именно на слейве не сломав реплику? Передавать это значение на мастер не нужно, оно нужно для записи/чтения только на реплике.Следует ли понимать эту фразу так, что на мастере это поле в принципе не используется? в него не записываются и из него не читаются значения? Если так - то можно поделить таблицу на две. Это поле выделить в отдельную таблицу, которая существует только на слейве и имеет референс на основную. Но даже если не делить... на слейв отсылаются запросы, выполняемые на мастере, и они выполняются на слейве. Как, по-твоему, изменение поля на слейве может "сломать" репликацию? Разве что на это поле подвязан какой-нить хитрый констрейнт или триггер, такой, что изменение этого поля не позволит выполнить присланный с мастера запрос или приведёт к иному результату его выполнения... ... |
| 26.08.2015, 09:17:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832782]: |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 297ms |
