есть таблица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
CREATE TABLE `map_data2` (
`vehicleID` int(11) NOT NULL,
`eventDate` int(11) unsigned NOT NULL,
`recordType` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`latitude` decimal(10,7) NOT NULL DEFAULT '0.0000000',
`longitude` decimal(10,7) NOT NULL DEFAULT '0.0000000',
`refEventDate` int(11) unsigned NOT NULL,
`speed` decimal(10,3) NOT NULL DEFAULT '0.000',
`direction` smallint(3) DEFAULT NULL,
`isSpeeding` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`isIgnitionOn` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`isGSMOn` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`isRoamingOn` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`isGPSDataValid` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`vehicleID`,`eventDate`,`recordType`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
/*!50500 PARTITION BY RANGE COLUMNS(eventDate)
(PARTITION 2015_JUL VALUES LESS THAN (204940800) ENGINE = InnoDB,
PARTITION 2015_AUG VALUES LESS THAN (207619200) ENGINE = InnoDB,
PARTITION 2015_SEP VALUES LESS THAN (210297600) ENGINE = InnoDB,
PARTITION 2015_OCT VALUES LESS THAN (212889600) ENGINE = InnoDB,
PARTITION PMAX VALUES LESS THAN (MAXVALUE) ENGINE = InnoDB) */
в ней сейчас около 1 млрд записей
дополнительно: поле "recordType" может иметь всего три значения [-1,0,1] и в принципе вообще не нужно в ключе, ибо пара "vehicleID + eventdDate" уникальна. Но из-за большого количества записей переделать ключ проблематично.
Итак, проблема: в базе неожиданно возникают локи по этой таблице и из-за них тормозят запросы delete/insert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
mysql> select * from information_schema.innodb_locks;
| lock_id | lock_trx_id | lock_mode | lock_type | lock_table | lock_index | lock_space | lock_page | lock_rec | lock_data |
| 14826966148:1759:270471:2 | 14826966148 | X | RECORD | `fas_map_processing`.`map_data2` /* Partition `2015_SEP` */ | PRIMARY | 1759 | 270471 | 2 | 203800031, 207856044, 1 |
| 14817536341:1759:270471:2 | 14817536341 | S | RECORD | `fas_map_processing`.`map_data2` /* Partition `2015_SEP` */ | PRIMARY | 1759 | 270471 | 2 | 203800031, 207856044, 1 |
mysql> show processlist;
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
| 130495 | root | localhost:40761 | fas_procedures | Query | 30 | updating | delete from fas_map_processing.map_data2 where vehicleID = pVehicleID and eventDate >= pStartDate |
По логике кода запросы delete/insert выполняются неконкурентно - либо тот либо другой в один момент времени. insert вызывается из Java кода в виде батча, а delete реализован внутри хранимой процедуры.
Какие могут быть причины возникновения лока?
