Помогите разобраться с вложенным SELECT`ом
Есть три таблицы(не связанных друг с другом) и запрос к ним: SELECT * FROM table1 WHERE table1.id IN ( SELECT subItemID FROM table2 WHERE table2.itemID = ( SELECT id FROM table3 WHERE table3.col1 = 89596846 ) ); таблица 3: idcol17441489596846 таблица 2: iditemIDsubItemIDsubItemIndex 393053744143930530 393054744143930541 393055744143930552 393056744143930563 393057744143930534 т.е. в таблице 2 при одинаковом itemID некоторые значения поля subItemID будут повторяться(в примере 0-ай и 4-ай запись). Если ограничится вложенными запросами: SELECT subItemID FROM table2 WHERE table2.itemID = ( SELECT id FROM table3 WHERE table3.col1 = 89596846 ) то все корректно работает,- выводятся все 5-ть записей. А вот внешний запрос "SELECT * FROM table1 WHERE table1.id IN" отбрасываем повторяющиеся записи. Выводит всего 4 штуки. Вопрос: как добиться вывода внешним запросом все записей(как уникальных так и повторяющихся) сортированных по полю subItemIndex второй таблицы ... |
| 27.08.2015, 17:15:44 |
А зачем тут WHERE ... IN, когда вроде бы можно обойтись вульгарным Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.08.2015, 18:46:54 |
Спасибо! Обойтись действительно можно. А вообще? существует какая-то возможность отключить(обойти) эту оптимизацию при использовании WHERE... IN (SELECT.....) в мускуле? ... |
| 27.08.2015, 20:30:15 |
А где ты тут нашёл "оптимизацию"? Если составленный тобой запрос НЕ соответствует требующейся тебе логике, то виноват именно ты, а не мнимая "оптимизация". KOV85Если ограничится вложенными запросами: Код: sql 1. 2. 3. 4. то все корректно работает,- выводятся все 5-ть записей. Угу. Или, если быть точным, то subItemID 393053393054393055393056393053 KOV85А вот внешний запрос "SELECT * FROM table1 WHERE table1.id IN" отбрасываем повторяющиеся записи. Выводит всего 4 штуки. Ну то есть Код: sql 1. 2. 3. И ты что, правда думаешь, что такой заппрос даст ПЯТЬ записей? ... |
| 27.08.2015, 21:01:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832772]: |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 292ms |
