Как получить общую сумму столбцов из двух разных таблиц ?
Есть две таблицы, нужно посчитать сумму значений в столбцах первой и прибавить к сумме значений столбцов второй. Пробовал вот так : Код: sql 1. 2. 3. 4. Но выдаёт в много раз большие числа, чем есть на самом деле. Как правильно сформулировать запрос ? ... |
| 07.09.2015, 13:42:13 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. Может потребоваться дополнительная обработка на случай, если в какой-то из таблиц нет записей. ... |
| 07.09.2015, 13:51:52 |
miksoft, Спасибо, работает! А как сделать группировку по общему полю для обеих таблиц ? ... |
| 07.09.2015, 14:03:47 |
SQL_noobА как сделать группировку по общему полю для обеих таблиц ?Смотря что нужно получить. Опишите задачу более полно. ... |
| 07.09.2015, 14:36:46 |
SQL_noobкак сделать группировку по общему полю для обеих таблиц ? Выбирать его в подзапросах и группировать во внешнем запросе. ... |
| 07.09.2015, 14:40:54 |
miksoftSQL_noobА как сделать группировку по общему полю для обеих таблиц ?Смотря что нужно получить. Опишите задачу более полно. Есть футбольная база данных. В ней есть таблицы : удары в створ и удары мимо. Для каждого удара есть его опасность в баллах и в каждой строчке указан номер матча, в котором был нанесён каждый удар и название команды. Нужно для каждой команды вывести суммарную опасность (опасность всех ударов в створ + опасность всех ударов мимо ворот) в следующем виде : Команда1 - общая опасность ударов Команда2 - общая опасность ударов. ... |
| 07.09.2015, 14:45:15 |
SQL_noobВ ней есть таблицы : удары в створ и удары мимо. Это кто ж додумался на одну и ту же хрень сгенерить ДВЕ таблицы? ... |
| 07.09.2015, 15:04:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832742]: |
48ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 313ms |
