Выборка за каждую неделю
Здравствуйте товарищи! Есть бд users = id | name | date | level | stat1 | stat2 где date типа DATE, level от 1 до 13 и stat1,stat2 INT. Необходимо сделать выборку по максимальным статам по каждому level, при этом если за календарную неделю есть несколько записей у юзера учитывать только последнюю. Последние значения для конкрентого юзера по неделям получаю так Код: sql 1. А необходимо найти максимальное значение stat1 например, среди всех юзеров учитывая level и календарную неделю. ... |
| 17.09.2015, 21:40:23 |
vitalmar, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.09.2015, 23:28:08 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.09.2015, 23:29:51 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.09.2015, 23:36:26 |
Lumix, спасибо за помощь, в вашем варианте отсчет недель начинается с 15, а по календарю за 2014 год должна начинаться с 16, возможно это моя промашка, что не указал всю информацию. Вариант с DATE_FORMAT( DATE, '%u' ) вместо yearweek(date) + после group by level, yw дописал order by level, date asc ... |
| 18.09.2015, 02:01:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832706]: |
43ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 337ms |
