Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перемножить все элементы столбца
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #39056986
AkOs
Подскажите, как можно перемножить все элементы столбца?
Например имеем поле с 5 элементов:
A
1
2
3
4
5
Result: 1*2*3*4*5 = 120, при этом элементов в поле мб более 5 штук. Заранее спасибо!
    #39057000
miksoft
Код: sql
1.
SELECT EXP(SUM(LOG(a))) FROM ...
Но при большом количестве записей точность будет ограничена.
    #39057007
AkOs
Большое спасибо!!!
    #39057055
Фотография MasterZiv
AkOsПодскажите, как можно перемножить все элементы столбца?
A
1
2
3
4
5
элементов в поле не может быть пять штук.
ноль или один, не больше.
агрегатов на умножение нет в стандарте, но в mySQL может и есть.
если нет - то только курсором и циклом по нему.
    #39057063
miksoft
Код: sql
1.
да, круто, что называется, помни математику, мать родную....
    #39057160
Cygapb-007
MasterZivагрегатов на умножение нет в стандарте, но в mySQL может и есть.
если нет - то только курсором и циклом по нему.Агрегатов нет, но - есть переменные ;-)
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
select prod
from(
  select @n:=@n+1 npp, @prod:=@prod*t.field prod
  from myTable t,(select @n:=0,@prod:=1)v
  )p
where npp=@n
    #39059153
bochkov
переменные в мускл - универсальный костыль
