git для mysql
можно ли как-то фиксировать изменения структур таблиц из бд, чтобы из тоже добавлять в гит __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 25.09.2015, 20:00:04 |
git для mysql
Имхо, правильнее делать наоборот - БД должна следовать за скриптами создания/модификации таблиц, а не скрипты за БД. Тем более, что в случае, когда ведущей является БД, не всегда возможно автоматически правильно выделить разницу. ... |
| 25.09.2015, 20:18:10 |
git для mysql
mr_maxможно ли как-то фиксировать изменения структур таблиц из бд, чтобы из тоже добавлять в гит да, можно с помощью mysqldump ... |
| 25.09.2015, 20:23:49 |
git для mysql
miksoftИмхо, правильнее делать наоборот - БД должна следовать за скриптами создания/модификации таблиц, а не скрипты за БД. Тем более, что в случае, когда ведущей является БД, не всегда возможно автоматически правильно выделить разницу. с битриксом так не прокатит ... |
| 25.09.2015, 20:30:41 |
git для mysql
mr_maxmiksoftИмхо, правильнее делать наоборот - БД должна следовать за скриптами создания/модификации таблиц, а не скрипты за БД. Тем более, что в случае, когда ведущей является БД, не всегда возможно автоматически правильно выделить разницу. с битриксом так не прокатитНе представляю, зачем понадобилось бы таблицы битрикса засовывать в git. Это имело бы смысл для собственноручно разрабатываемой системы. Кстати, битрикс умеет сам следить за структурой своей БД. ... |
| 25.09.2015, 20:34:35 |
git для mysql
miksoftmr_maxпропущено... с битриксом так не прокатитНе представляю, зачем понадобилось бы таблицы битрикса засовывать в git. Это имело бы смысл для собственноручно разрабатываемой системы. Кстати, битрикс умеет сам следить за структурой своей БД. Для того, чтобы на дев сервере я создаю несколько полей пользовательских и их надо создать на тестовом серваке, в ручную не хочется делать. ... |
| 25.09.2015, 20:36:32 |
git для mysql
mr_maxДля того, чтобы на дев сервере я создаю несколько полей пользовательских и их надо создать на тестовом серваке, в ручную не хочется делать.Тогда через дамп, как уже выше подсказали. ... |
| 25.09.2015, 21:13:36 |
git для mysql
miksoftmr_maxДля того, чтобы на дев сервере я создаю несколько полей пользовательских и их надо создать на тестовом серваке, в ручную не хочется делать.Тогда через дамп, как уже выше подсказали. так он по все базе сделает дамп, или как-то по изменению? ... |
| 25.09.2015, 21:33:58 |
git для mysql
mr_maxmiksoftпропущено... Тогда через дамп, как уже выше подсказали. так он по все базе сделает дамп, или как-то по изменению? 1) изменения фиксирует git. системы контроля версий как раз под это и заточены ещё при рождении 2) если вам важно отслеживать только изменения структуры таблиц, то можно дампить только структуру без данных ... |
| 25.09.2015, 21:37:40 |
git для mysql
mr_maxили как-то по изменению?В том-то и дело, что дамп снимает только текущее состояние базы (или ее части), но по его выводу никак нельзя судить о произведенных изменениях. ... |
| 25.09.2015, 21:45:14 |
git для mysql
я понял снимаем дамп структуры, кладем в гит, потом опять снимаем и индексируем в гит, и гит нам потом скажет, что поменялось. ... |
| 26.09.2015, 21:30:02 |
git для mysql
mr_maxи гит нам потом скажет, что поменялось.Или не покажет... ... |
| 26.09.2015, 22:54:21 |
git для mysql
вкрячить симфони и пользоваться человеческими миграциям ... |
| 27.09.2015, 22:35:38 |
git для mysql
ScareCrowвкрячить симфони и пользоваться человеческими миграциям Тоже не пойдет таблица то битриксовая, бывает добавляешь сразу в разные таблицы что-то ... |
| 27.09.2015, 22:48:03 |
git для mysql
mr_maxScareCrowвкрячить симфони и пользоваться человеческими миграциям Тоже не пойдет таблица то битриксовая, бывает добавляешь сразу в разные таблицы что-то вкрячить битриксовые примочки внутрь миграции делов минут на 15. ... |
| 28.09.2015, 01:27:14 |
git для mysql
ScareCrowmr_maxпропущено... Тоже не пойдет таблица то битриксовая, бывает добавляешь сразу в разные таблицы что-то вкрячить битриксовые примочки внутрь миграции делов минут на 15. У вас получилось это сделать, если да то для каких таблиц? ... |
| 28.09.2015, 09:03:57 |
git для mysql
ScareCrowвкрячить битриксовые примочки внутрь миграции делов минут на 15.А можно ссылочку на какое-нибудь руководство, доку или статью по этому "вкрячиванию"? ... |
| 28.09.2015, 09:51:37 |
git для mysql
miksoftScareCrowвкрячить битриксовые примочки внутрь миграции делов минут на 15.А можно ссылочку на какое-нибудь руководство, доку или статью по этому "вкрячиванию"? Код: php 1. ... |
| 28.09.2015, 11:48:00 |
git для mysql
ScareCrowmiksoftпропущено... А можно ссылочку на какое-нибудь руководство, доку или статью по этому "вкрячиванию"? Код: php 1. Это для чего? ... |
| 28.09.2015, 11:51:03 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832679]: |
59ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 343ms |
