Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / выбор точек в определённом радиусе
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #39064247
Фотография Areostar
имеется таблица с координатами точек на гугловской карте. структура таблицы пока самая простая:
point_id, point_name, coordX, coordY
Надо выбирать точки находящиеся в заданном радиусе от заданной точки(координаты которой передаются)
алгоритм нахождения дистанции имеется. как то так:
p1 - центральная точка.
p2 - точка из таблицы.
R - радиус земли в метах = 6378137.
lat - координата x.
lng - координата y.
d - искомая величина.
dLat = rad(p2.lat - p1.lat);
dLong = rad(p2.lng - p1.lng);
a = Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) +
Math.cos(rad(p1.lat())) * Math.cos(rad(p2.lat())) * Math.sin(dLong / 2) * Math.sin(dLong / 2);
c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
d = R * c;
вопрос:
что то мне подсказывает что пихать такие условия в простой запрос не есть гуд.
что скажите писать хранимку или всё же в запрос.
И вот ещё момент тут по любому придётся пробегать в сей таблице и каждую точку подставлять в алгоритм.
А если таблица раздуется до нескольких сот тысяч или миллионов точек. как изменить таблицу или что ещё что б поиск занимал более менее приемлемое время???
    #39064331
Фотография Akina
Для начала выполните отбор по квадрату (что не попадает в него - не попадёт и во вписанную окружность):
WHERE p2.lat BETWEEN p1.lat-d AND p1.lat+d
AND p2.lng BETWEEN p1.lng-d AND p1.lng+d
Точек для проверки сразу станет намного меньше. И индексы могут использоваться.
А дальше подумайте - считать ли расстояние по прямой, или и так хватит...
    #39064334
miksoft
Для начала найдите точки в рамках нужного прямоугольника, а потом уже среди них будете фильтровать по расстоянию.
AreostarНадо выбирать точки находящиеся в заданном радиусе от заданной точки(координаты которой передаются) FAQ: Нахождение записей, где заданное значение находится между значениями полей
Areostarчто скажите писать хранимку или всё же в запрос.Хранимки не ускоряют выполнение запросов.
AreostarИ вот ещё момент тут по любому придётся пробегать в сей таблице и каждую точку подставлять в алгоритм.Если таблица в MyISAM, то не обязательно. См. ссылку выше.
    #39064655
Фотография Areostar
ну в принципе идея не плохая!
а на счёт того стоитли в коде писать запросы или лучше в храимку?
    #39064666
Фотография Akina
Хранимка не может быть быстрее запроса в ней. А вот материализацию поиметь - это запросто.
    #39064700
miksoft
AkinaА вот материализацию поиметь - это запросто.материализация VIEW - это я понимаю, а хранимка-то как?
    #39064821
Фотография Areostar
miksoft,
Конюха это тоже идея неплохая.
Опыта в проектировании бдительности не так уж много вот и не допёр
    #39064824
Фотография Areostar
Я имел ввиду вьюха. Пишу с телефона а телефон со словарем всё сравнивает.
А объясните что такое материализация?
    #39064827
Фотография Areostar
Areostarmiksoft,
Чёрт как этот словарь вырубить
    #39064859
Фотография Akina
Areostarчто такое материализация?Это когда некие (промежуточные) данные при обработке запроса/функции/процедуры/прочее не по(раз)мещаются в памяти (и неважно, по размеру или по иным причинам - вплоть до заложенной в обработку логики) и записываются на диск.
miksoftматериализация VIEW - это я понимаю, а хранимка-то как?
Мы сравниваем ХП и запрос, выполняющий одно и то же, верно?
В этом случае либо тот же запрос находится внутри ХП (какая разница тогда?), либо вместо запроса внутри ХП используется итерация "на ручной тяге". Если итерации используют дополнительные статические таблицы или промежуточную модификацию основных таблиц - то вот и материализация.
    #39064863
miksoft
AreostarА объясните что такое материализация?Это когда промежуточный результат выполнения SQL запроса внутри MySQL помещается во временную таблицу. Это может потребовать дополнительного дискового ввода/вывода и у этой таблицы не будет индексов, что может существенно замедлить выполнение всего запроса.
Применительно к VIEW можно почитать тут .
    #39064877
miksoft
AkinaМы сравниваем ХП и запрос, выполняющий одно и то же, верно?
Не совсем, потенциально у нас три варианта:
1) Запрос выполняется клиентским кодом, вся дальнейшая обработка происходит на клиенте.
2) Запрос обернут в ХП, ХП вызывается клиентским кодом и возвращает результат запроса в виде набора записей, итерация по результату происходит на клиенте.
3) Запрос находится внутри ХП, обработка и итерация по результату тоже происходит в ХП. На клиента отдается только общий итог работы или ошибка.
1 и 3 случаи принципиально не отличаются и, если и создают какие-то временные таблицы, то лишь в силу алгоритма обработки результата запроса, т.е. явно.
Т.е. материализация не есть свойство самой хранимки.
Насчет 2 случая точно не знаю, но нигде не встречал упоминания, что там может происходить материализация.
Хотя, зная общую ситуацию в MySQL, не удивлюсь.
    #39064896
Фотография Akina
miksoftматериализация не есть свойство самой хранимки.
Несомненно. Материализация есть разновидность способов накопления данных, коих по большому счёту всего-то два (или оперативка, или диск). И разделять тут накопление промежуточных и выходных данных я как-то не вижу смысла.
miksoft2) Запрос обернут в ХП, ХП вызывается клиентским кодом и возвращает результат запроса в виде набора записей, итерация по результату происходит на клиенте.
ХП тупо выливает результаты запроса в некий выходной поток, который и отдаётся клиенту. Причём клиенту он отдаётся не в момент образования в нём данных, не сразу, а когда клиент собсно попросит. Где же быть данным в этом интервале времени? в памяти? расточительно, особенно если вывод пухлый, а клиент (и/или канал до него) тормозной. Только на диск, обычная практика.
    #39064995
Фотография Areostar
Всем спасибо за ответы.
    #39073034
Фотография Areostar
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
var getDistance = function(p1, p2) {
  var R = 6378137; // Earth’s mean radius in meter
  var dLat = rad(p2.lat() - p1.lat());
  var dLong = rad(p2.lng() - p1.lng());
  var a = Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) +
  var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
  var d = R * c;
  return d; // returns the distance in meter
пытаюсь переписать в условие для sql запроса. Получилось так:
Код: php
1.
2.
3.
4.
$formula = $radius." * (2 * ATAN2(SQRT(POW(SIN(RADIANS(`coor_x` - ".$main_lat.")), 2) +
					COS(RADIANS(".$main_lat.")) * COS(RADIANS(`coor_x`)) * POW(SIN(RADIANS(`coor_y` - ".$main_lgn.") / 2), 2),
                    SQRT(1 - POW(SIN(RADIANS(`coor_x` - ".$main_lat.")), 2)) +
					COS(RADIANS(".$main_lat.")) * COS(RADIANS(`coor_x`)) * POW(SIN(RADIANS(`coor_y` - ".$main_lgn.") / 2), 2))))";
$main_lat - х координата заданной точки. $main_lgn - y координата заданной точки
coor_x, coor_y - координаты точек из таблицы
подставляю в запрос
Код: php
1.
$sth = $dbh->prepare("SELECT `point_id`, `point_name`, `coor_x`, `coor_y` FROM `points_table`   WHERE (".$formula.") < 1000");
запускаю. выполняется но возвращает пустой запрос. где я ошибся??
    #39073119
miksoft
Areostar,
Отлаживать нужно. Найдите точку, которая гарантированно подходит. Последовательно вычисляйте фрагменты выражения для ее координат. Да и вообще посмотрите, а какое расстояние получается до этой точки от искомых координат.
    #39073273
Фотография Areostar
miksoft,
Ясно!
    #39073321
Фотография Areostar
проблему решил. одну из скобок закрывал не там где надо )
