2 условия в 1 тригер
Добрый день! Можно ли так сделать? Есть 2 таблицы ("а","б") я хочу сделать тригер,чтобы выполнялось условие: когда из таблицы "а" произошла вставка строчки в таблицу "б", строчка из таблицы "а" удалилась Delimiter $$ CREATE TRIGGER `insert_customer` AFTER INSERT ON t2 FOR EACH ROW BEGIN delete from t1 where id = new.id; END; ошибка Can't update table 't1' in stored function/trigger because it is already used by statement which invoked this stored function/trigger ... |
| 22.10.2015, 15:45:33 |
Этот код не контролирует, откуда взяты данные для insert. Решение заведомо неверное. Для реализации озвученных требований рекомендую вынесение логики в ХП. Тогда и триггер не нужен. ... |
| 22.10.2015, 15:54:25 |
AkinaЭтот код не контролирует, откуда взяты данные для insert. Решение заведомо неверное. Для реализации озвученных требований рекомендую вынесение логики в ХП. Тогда и триггер не нужен. логика что в процедуре что в тригере будет одинаковая. мне важно чтобы запуск был по событию, поэтому тригер ... |
| 22.10.2015, 16:33:08 |
кириллkAkinaЭтот код не контролирует, откуда взяты данные для insert. Решение заведомо неверное. Для реализации озвученных требований рекомендую вынесение логики в ХП. Тогда и триггер не нужен. логика что в процедуре что в тригере будет одинаковая. мне важно чтобы запуск был по событию, поэтому тригер Обсуждение данной ошибки http://www.sql.ru/forum/1004674/trigger-oshibka-1442 ... |
| 22.10.2015, 16:39:19 |
кириллkмне важно чтобы запуск был по событию, поэтому тригер Совершенно невменяемо. По какому именно, блин, событию? ... |
| 22.10.2015, 16:45:43 |
кириллk, А на другой таблице нет триггеров? Каким запросом добиваетесь сработки показанного триггера? ... |
| 22.10.2015, 17:11:58 |
miksoftкириллk, А на другой таблице нет триггеров? Каким запросом добиваетесь сработки показанного триггера? Думал как то так сделать Delimiter $$ CREATE TRIGGER `insert_customer` AFTER INSERT ON t1 FOR EACH ROW BEGIN insert into t2 select new.id delete from t1 where id = new.id; END; ... |
| 22.10.2015, 17:17:16 |
кириллkmiksoftкириллk, А на другой таблице нет триггеров? Каким запросом добиваетесь сработки показанного триггера? Думал как то так сделать Delimiter $$ CREATE TRIGGER `insert_customer` AFTER INSERT ON t1 FOR EACH ROW BEGIN insert into t2 select new.id delete from t1 where id = new.id; END;А это зачем? Рассказывайте задачу целиком, иначе у нас ничего не получится. ... |
| 22.10.2015, 17:19:57 |
Akinaкириллkмне важно чтобы запуск был по событию, поэтому тригер Совершенно невменяемо. По какому именно, блин, событию? Видимо я плохо объяснил: Мне нужно чтобы при вставке в таблицу А, происходила вставка в таблицу Б Когда данные вставились, надо очистить запись, а я не знаю какую запись надо удалить. думаю сделать через курсор и вызывать в цикле процедуру с динамическим sql ... |
| 22.10.2015, 17:20:28 |
авторМне нужно чтобы при вставке в таблицу А, происходила вставка в таблицу Б Когда данные вставились, надо очистить запись, а я не знаю какую запись надо удалить. думаю сделать через курсор и вызывать в цикле процедуру с динамическим sql судя по профилю - не новичок , а вопрос сформулировать - проблема три строки Ю и на каждую возникают по два+ вопроса ... |
| 22.10.2015, 17:33:27 |
кириллkкогда из таблицы "а" произошла вставка строчки в таблицу "б", строчка из таблицы "а" удалиласькириллkМне нужно чтобы при вставке в таблицу А, происходила вставка в таблицу БА не проще две таблицы в одну объединить? ... |
| 22.10.2015, 17:40:14 |
miksoftкириллkкогда из таблицы "а" произошла вставка строчки в таблицу "б", строчка из таблицы "а" удалиласькириллkМне нужно чтобы при вставке в таблицу А, происходила вставка в таблицу БА не проще две таблицы в одну объединить?В качестве изврата можно сделать триггер на before delete исходной таблицы, в котором и будет и производиться вставка дынных во вторую. ... |
| 23.10.2015, 14:49:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832582]: |
37ms |
34ms |
| others: | 192ms |
| total: | 297ms |
