mysql_connect(): Host 'xxx' is not allowed to connect to this MySQL server
Доброго дня. Хочу просто подключиться к БД использую Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а в ответ ошибка вида Код: php 1. Как быть? Везде пишут, что надо создать пользователя для БД, а у меня еще нету БД и не собираюсь пока что ее делать, просто проверяю возможность подключения к серверу. Спасибо. ... |
| 25.10.2015, 18:27:50 |
FIL23Как быть? Везде пишут, что надо создать пользователя для БД, а у меня еще нету БД и не собираюсь пока что ее делатьТак база и не нужна. Можно просто создать пользователя. Для проверки подключения к серверу этого вполне достаточно. Когда соберётесь - сделаете базу, дадите пользователю необходимые права. ... |
| 25.10.2015, 18:35:47 |
1.загрузите Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (с установщиком) здесь 2. установите у вас будет тестовая БД - test логин root пароль "" (пустой) сервер "localhost" порт 3306 заодно и поиграетесь с консоли ... |
| 25.10.2015, 18:37:04 |
FIL23создать пользователя для БДВ MySQL пользователи отделены от БД. Отдельно создаются БД, отдельно создаются пользователи. А потом можно пользователям давать права, в т.ч. на БД. ... |
| 25.10.2015, 18:42:50 |
А как пофеншуйней сделать? Планирую сделать базу на чтение и добавление данных. С разных пк разными пользователяи >100 человек. ... |
| 25.10.2015, 19:38:13 |
Решил сделать вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.10.2015, 19:52:45 |
FIL23Планирую сделать базу на чтение и добавление данных.Такой базы не бывает. Бывают права у пользователя на SELECT и INSERT. FIL23Решил сделать вот так Код: sql 1. 2. Такой пользователь может и DELETE делать и DROP и всё остальное. Притом, на всех БД сервера. По сути, тот же root. ... |
| 25.10.2015, 21:13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832578]: |
39ms |
45ms |
| others: | 199ms |
| total: | 326ms |
