ошибка #1062 - Duplicate entry '1-1' for key 'PRIMARY'
Здравствуйте! Как эти сроки переименовать на номер 1? ... |
| 27.10.2015, 12:33:55 |
Kuat91, выходить ошибка ... |
| 27.10.2015, 12:36:47 |
MSSQL != MySQL вам в другой форум уважаемый Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.10.2015, 12:37:36 |
Kuat91, Покажите DDL таблицы полностью и текстом (а не картинкой). ... |
| 27.10.2015, 12:53:08 |
Kuat91, если поле attribute_group_id является первичным ключом, то никак. Первичный ключ это уникальный индекс, не допускающий дублирующихся значений. ... |
| 27.10.2015, 13:01:08 |
Kuat91, вангую, что в таблицу oc_attribute_group_desription вынесены атрибуты группы со связью "один-к-одному" к мастер таблице oc_attribute_group по первичному ключу. Иными словами, все записи в таблице oc_attribute_group_description уникальны и каждой уникальной записи этой таблицы соответствует только одна запись в таблице oc_attribute_group. Если у таблицы oc_attribute_group_description была связь с мастер таблицей по внешнему ключу типа "много-к-одному", то как бы вы однозначно определили, какое имя у этой группы? Никак! Вам, батенька, для начала необходимо подучить теорию реляционных баз данных. Без понимания азов вы "с места не сдвинетесь". ... |
| 27.10.2015, 13:12:18 |
DBConstructor, просто я один модуль изучаю для парсига сайта теперь понял что их изменить нельзя спасибо к стати видео здесь ... |
| 27.10.2015, 13:55:24 |
Kuat91теперь понял что их изменить нельзя Менять идентификатор в таблице oc_attribute_group_description допустимо при следующих двух условиях: 1. Идентификатор должен быть уникальным; 2. Идентификатор должен соответствовать одному из идентификаторов таблицы oc_attribute_group; ... |
| 28.10.2015, 10:47:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832568]: |
66ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 382ms |
