Как правильно сформировать запрос?
Я новичек в sql, подскажите пожалуйста как сформировать запрос: Вывести имена всех людей, которые покупали морские продукты на этом сайте спасибо ... |
| 01.11.2015, 16:29:20 |
Я новичек в sql, подскажите пожалуйста как сформировать запрос: Вывести имена всех людей, которые покупали морские продукты на этом сайте http://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_select_all спасибо ... |
| 01.11.2015, 16:30:34 |
Акоп, судя по тому, что выдаёт оно вот такие дынныеCustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry - никак. ... |
| 01.11.2015, 17:17:43 |
tanglir, там правее есть базы данных по которым надо сделать выборку : Your Database: Tablename Records Customers 91 Categories 8 Employees 10 OrderDetails 518 Orders 196 Products 77 Shippers 3 Suppliers 29 ... |
| 01.11.2015, 17:26:21 |
Ну тогда читать про join и where. ...и вообще, при чём тут mysql? ... |
| 01.11.2015, 17:35:32 |
tanglir, SELECT ContactName FROM Customers INNER JOIN Categories WHERE CategoryName = "Seafood" вот что у меня получилось, вроде бы правильно ... |
| 01.11.2015, 19:22:49 |
Код: sql 1. 2. Акоп, если вам не понятно и не помогает то, что я вам сейчас написал, то пожалуйста, не задавайте мне никаких уточняющих вопросов, я все равно вам ничего не отвечу. ... |
| 01.11.2015, 19:24:50 |
Акоп, Вообще, так: авторSELECT * FROM Customers as c where exists ( select * from Orders o join OrderDetails od on od.OrderId = o.OrderId join Products p on p.ProductId = od.ProductId join Categories cat on cat.CategoryId = p.CategoryId where o.CustomerId = c.CustomerId and cat.CategoryName = 'Seafood' ); Но там баенутый Access, и он такой (вполне стандартный) синтаксис не понимает, дебил... ... |
| 02.11.2015, 17:39:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832553]: |
41ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 307ms |
