Подскажите по on duplicate key update
Использую многострочный insert: Код: sql 1. 2. 3. Так все работает, но на самом деле полей у меня больше и выражение после ODKU получается громоздким. Не посоветуете, как его можно сократить? Может быть можно использовать что-то типа? Код: plaintext Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 07.11.2015, 13:42:54 |
Alibek B., если задача чисто в нежелании писать другую нотацию insert vs update, то мускул позволяет инсерт писать в виде field=var, field1=var1. а дальше копипасти т.е. insert into tbl set field=0, field=2 etc ... |
| 07.11.2015, 21:03:34 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832527]: |
77ms |
25ms |
| others: | 248ms |
| total: | 387ms |
