Galera cluster ssh tunnel
Доброго времени суток! Помогите реализовать подключение к БД по ssh tunnel Сейчас конфиг такой [mysqld] query_cache_size=0 binlog_format=ROW default-storage-engine=innodb innodb_autoinc_lock_mode=2 query_cache_type=0 bind-address=0.0.0.0 # Galera Provider Configuration wsrep_provider=/usr/lib/galera/libgalera_smm.so # Galera Cluster Configuration wsrep_cluster_name="clusterDB" wsrep_cluster_address="gcomm://ip1,ip2,ip3" # Galera Synchronization Congifuration wsrep_sst_method=rsync wsrep_sst_auth=cluster_user:password # Galera Node Configuration wsrep_node_address="ip1" wsrep_node_name="node" Так будет работать, если не подключать к тунелю. Пробовал менять bind-address=127.0.0.1 и Ip заменять на127.0.0.1:port. Так вообще не стартует БД Видимо так не должно работать. Информации почти нет в интернете про реализацию галеры и туннеля. Сам туннель реализую ssh -f -T -N -L port:localhost:port user@ip подключение к бд просиходит напрямую из консоли Заранее спасибо, за ваши ответ! ... |
| 09.11.2015, 12:02:22 |
У вас же есть про это топик - http://www.sql.ru/forum/1184055/svyazka-ssl-and-php ... |
| 09.11.2015, 15:03:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832523]: |
68ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 407ms |
