создание триггера, позволяющего обеспечить ввод только положительных значений
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста, как создать триггер , позволяющий обеспечить ввод только положительных значений в поле данных ... |
| 09.11.2015, 17:44:59 |
Valeriia, Бессмысленно, легче check constraint сделать: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-table.html ... |
| 09.11.2015, 17:59:58 |
А, сори, они фейковые, а я попался... Вот тут дискуссия на эту тему и там же есть примеры аналогичных триггеров: http://stackoverflow.com/questions/2115497/check-constraint-in-mysql-is-not-working ... |
| 09.11.2015, 18:02:23 |
MasterZivлегче check constraint сделатьСделать, может, и легче, но работать не будет. Они их так и не доделали. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-table.html The CHECK clause is parsed but ignored by all storage engines. ... |
| 09.11.2015, 18:04:11 |
miksoftMasterZivлегче check constraint сделатьСделать, может, и легче, но работать не будет. Они их так и не доделали. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-table.html The CHECK clause is parsed but ignored by all storage engines. Я же... ... |
| 09.11.2015, 18:07:02 |
MasterZivЯ же...Это я тормоз, долго свой пост писал :) ... |
| 09.11.2015, 18:09:57 |
А не проще сделать тип поля беззнаковым ака unsigned? И тады хоть ты что делай, а отрицательное не запишешь. ... |
| 09.11.2015, 18:10:51 |
Akina, просто такое задание в лабораторной работе, создать именно триггер такой ... |
| 09.11.2015, 18:58:33 |
Ну тады проверяй вставляемое значение и сигналь, если оно отрицательно. ... |
| 09.11.2015, 19:05:12 |
Akina, а можете ,пожалуйста, подсказать насчет signal, например в этом примере Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что означают цифры? ... |
| 09.11.2015, 19:13:36 |
MasterZiv, спасибо ... |
| 09.11.2015, 19:14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832520]: |
47ms |
54ms |
| others: | 200ms |
| total: | 349ms |
