Рефакторинг баз данных в dbForge Studio for MySQL, v6.0
А почему сломали профилятор ? (6.3.341) Раньше вкладка статистика сессии показывала show status и там действительно важная информация для оптимизации была, а теперь почему-то show variables. Это неправильно. ... |
| 03.07.2015, 13:02:25 |
netwindА почему сломали профилятор ? (6.3.341) Раньше вкладка статистика сессии показывала show status и там действительно важная информация для оптимизации была, а теперь почему-то show variables. Это неправильно. dbForge не использует SHOW VARIABLES. В этом можно убедиться, выбрав опцию 'Писать запросы, посылаемые программой, в SQL журнал' в разделе 'Среда -> Окно вывода' окна 'Параметры', которое можно открыть, выбрав 'Сервис -> Параметры...' в основном меню. Сгенерированный .log файл находится в папке %SystemDrive%\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Devart\dbForge Studio for MySQL\ ... |
| 06.07.2015, 16:00:05 |
devart, да, здесь я не разобрался сразу. все как задумано работает. ... |
| 06.07.2015, 16:07:38 |
devart выбрав опцию 'Писать запросы, посылаемые программой, в SQL журнал' в разделе 'Среда -> Окно вывода' окна 'Параметры', которое можно открыть, выбрав 'Сервис -> Параметры...' в основном меню. Сгенерированный .log файл находится в папке %SystemDrive%\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Devart\dbForge Studio for MySQL\ Что-то не хочет писать. В лог файле только вот это 2 раза: "CLR failed to load assembly mscorlib.resources, Version=4.0.0.0, Culture=ru-RU, PublicKeyToken=b77a5c561934e089;" Для Window XP лог в "c:\Documents and Settings\%UserName%\Application Data\Devart\dbForge Studio for MySQL\" ? (больше нигде не нашел) Что может быть ? Мне интересно узнать из-за чего ошибка возникает. Ситуация такая: в таблице есть поле CHAR(10). При редактировании через dbForge в таблице, если поле пустое (не NULL) и я пытаюсь туда записать просто пробелы без других символов, то возникает ошибка "Произошла ошибка во время операции обновления". В любых других комбинациях ошибки нет. Если выполнить запросом типа UPDATE table AS s SET s.field = ' ' WHERE s.ID=21660, то ошибки не возникает. P.S. Интересно когда и какие запросы dbForge посылает серверу, а лог не работает. Window XP sp3, dbForge Studio for MySQL 6.3.358, установлены .NET Framework: 2.0 sp2, 3.0 sp2, 3.5 sp1, 4 Client Profile, 4 Extended, 4 Multi-Targeting Pack ... |
| 09.07.2015, 15:23:57 |
Близнец1980Что-то не хочет писать. В лог файле только вот это 2 раза: "CLR failed to load assembly mscorlib.resources, Version=4.0.0.0, Culture=ru-RU, PublicKeyToken=b77a5c561934e089;" Для Window XP лог в "c:\Documents and Settings\%UserName%\Application Data\Devart\dbForge Studio for MySQL\" ? (больше нигде не нашел)Для того, чтобы опция 'Писать запросы, посылаемые программой, в SQL журнал' вступила в силу, необходимо перезапустить dbForge. Сгенерированный .log файл находится в папке %SystemDrive%\Documents and Settings\%UserName%\Application Data\Devart\dbForge Studio for MySQL\ Близнец1980Что может быть ? Мне интересно узнать из-за чего ошибка возникает. Ситуация такая: в таблице есть поле CHAR(10). При редактировании через dbForge в таблице, если поле пустое (не NULL) и я пытаюсь туда записать просто пробелы без других символов, то возникает ошибка "Произошла ошибка во время операции обновления". В любых других комбинациях ошибки нет.Для типа CHAR значения '', ' ', и так далее вплоть до 10-ти пробелов эквивалентны и хранятся в БД в виде 10 пробелов. Таким образом, при попытке внести указанные изменения в данное поле отображается ошибка обновления (потому что в БД действительно ничего не поменялось), не смотря на то, что сам запрос не возвращает ошибки, как таковой. ... |
| 16.07.2015, 09:39:25 |
devartДля того, чтобы опция 'Писать запросы, посылаемые программой, в SQL журнал' вступила в силу, необходимо перезапустить dbForge. В том то и дело, что не пишет, хоть доперезапускайся dbForge Studio. Вот только-что запустил, опция включена уже неделю. Создался файл dbforgemysql_2015-07-16_17-30-55.log с таким содержимым: Logging started at 07/16/2015 17:30:55 CLR failed to load assembly mscorlib.resources, Version=4.0.0.0, Culture=ru-RU, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; CLR failed to load assembly mscorlib.resources, Version=4.0.0.0, Culture=ru-RU, PublicKeyToken=b77a5c561934e089; Все, больше ничего туда не пишет. Зато обратил внимание, что в окне вывода, если переключиться на закладку "SQL журнал", то туда все пишется, что и нужно было. И включение-отключение опции сразу влияет, не нужно перезапускать студию. ... |
| 16.07.2015, 14:44:01 |
Пожалуйста, также включите опцию 'Вести журнал ошибок приложения'. ... |
| 17.07.2015, 13:42:58 |
devart, когда планируется исправить --------------------------- dbForge Studio for MySQL --------------------------- Can't connect to SSH server on '192........': Server does not support diffie-hellman-group1-sha1 for keyexchange --------------------------- http://forums.devart.com/viewtopic.php?f=23&t=31944 ... |
| 08.09.2015, 22:53:26 |
вадяdevart, когда планируется исправить --------------------------- dbForge Studio for MySQL --------------------------- Can't connect to SSH server on '192........': Server does not support diffie-hellman-group1-sha1 for keyexchange --------------------------- http://forums.devart.com/viewtopic.php?f=23&t=31944 Это известная нам проблема. Исправление будет включено в новую версию (7.0?), которая будет выпущена вероятно не раньше декабря 2015. ... |
| 10.09.2015, 14:55:42 |
задам вопрос по длительному выполнению запросов есть у меня запрос, который выполняется >38 сек. если я его выполняю в dbForge, он срабатывает нормально: нагрузка на процессор падает до 0 после получения данных если я его запускаю в java через jdbc он выполняется примерно такое же время , но после выполнения сервер mysql продолжает ещё приличное время работать создаётся впечатление, что jdbc отправляет повторно запрос, не дождавшись ответа за определённое время. есть как-то параметры позволяющие изменить ситуацию? в мануалах смотрел, но не смог определиться... ... |
| 26.10.2015, 14:26:03 |
всё сам разобрался :( мои ошибки были ... |
| 26.10.2015, 21:01:51 |
а как насчет подключения к 5.7.9 ???? ... |
| 28.10.2015, 23:54:47 |
--------------------------- dbForge Studio for MySQL --------------------------- The 'INFORMATION_SCHEMA.SESSION_VARIABLES' feature is disabled; see the documentation for 'show_compatibility_56' --------------------------- ОК --------------------------- ... |
| 28.10.2015, 23:55:49 |
вадяshow_compatibility_56Забавная переменная. В версии 5.6 её ещё не было, а в 5.7 она уже deprecated. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/server-system-variables.html#sysvar_show_compatibility_56 Вот только к чему это в топике про dbForge? ... |
| 29.10.2015, 00:35:49 |
miksoft, дак потому как dbForge такое выдаёт ... |
| 29.10.2015, 00:55:23 |
а эта http://habrahabr.ru/company/JetBrains/blog/269651/ подключилась... ... |
| 29.10.2015, 00:58:34 |
вадяmiksoft, дак потому как dbForge такое выдаётПочитайте описание этой переменной и поймете, почему он такое выдает. Правильно делает, что выдает. ... |
| 29.10.2015, 09:53:28 |
Поднимаю вопрос - к представителю dgForge как обойти 'show_compatibility_56' ??? ... |
| 05.11.2015, 11:12:50 |
вадякак обойти 'show_compatibility_56' ??? В конфигурациооном файле в секции [mysqld] прописать show_compatibility_56=ON, перезапустить MySQL ... |
| 05.11.2015, 14:39:34 |
Близнец1980вадякак обойти 'show_compatibility_56' ??? В конфигурациооном файле в секции [mysqld] прописать show_compatibility_56=ON, перезапустить MySQL это помогает в windows версии базы, под debian - не проходит. Близнец1980, утебя какая ос? ... |
| 05.11.2015, 14:43:53 |
вадяэто помогает в windows версии базы, под debian - не проходит. Близнец1980, утебя какая ос? Windows server 2008R2. Я так понял, у тебя MySQL под debian. По логике при чем тут ОС, параметры должны одинаково работать. Версия MySQL 5.7.9 ? ... |
| 06.11.2015, 07:53:01 |
Близнец1980вадяэто помогает в windows версии базы, под debian - не проходит. Близнец1980, утебя какая ос? Windows server 2008R2. Я так понял, у тебя MySQL под debian. По логике при чем тут ОС, параметры должны одинаково работать. Версия MySQL 5.7.9 ? и я не понимаю причём здесь ось... в инете тоже пишуть про данное исправление , но у меня не получается... пусть модераторы весь off удалят от сюда ... |
| 06.11.2015, 10:56:41 |
в общем ось действительно не причём. переставил её и всё пошло.. ... |
| 06.11.2015, 22:53:06 |
Кстати, стоит отметить, что полноценная поддержка MySQL 5.7 будет реализована в новой версии dbForge Studio. В версии dbForge Studio v6.3 поддержка MySQL 5.7 только частичная. ... |
| 11.11.2015, 18:57:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832510]: |
39ms |
73ms |
| others: | 235ms |
| total: | 396ms |
